> Энергопотребление STM32F103C8T6, Почему-то потребляет больше 1мА в STOP режиме
Polaris
сообщение Jun 23 2018, 11:55
Пользователь №: 11 964
Доброго всем дня!
В данный момент времени пытаюсь добиться минимального потребления у микроконтроллера STM32F103C8T6 с дешевой китайской платы, вот этой:
Перевожу в STOP mode по руководству из SPL, оживляю по RTC, вроде бы все работает. В режиме обычного потребления имею где-то 8 мА, строго по руководству (я снизил частоту до 8 МГц, больше мне не надо). А вот в режиме остановки получаю больше 1мА, хотя по документам должно быть в районе 20 мкА, что как бы совсем не очень. Прочитал кучу документов, выполнил следующие действия:
1) отключаю перед уходом в сон АЦП
2) отключаю тактирование всех пинов и перевожу их в Analog Input, чтобы не тратить энергию на триггеры Шмитта
3) обнаружил на форумах указание на то, что может течь ток в случае неподключенного пина Vbat, подсоединил его к 3.3V
Уже прозвонил все резисторы на плате, нигде нет напряжения, существенного тока течь не может.
Схема платы вот такая:
Вроде бы ничего предосудительного нет, встречал намеки на потребеление через ненагруженный LDO-регулятор, но вроде бы товарищи писали, что существенный ток там не течет. Он обозначен на схеме как rt8183-b, но опять же форумы утверждают, что на деле это RT9193 от Richtek.
В какую сторону еще можно посмотреть, что подправить, хотелось бы потребление максимум 100мкА, и вроде бы у людей это получалось, причем без настолько существенных мероприятий.
Заранее спасибо!
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.0132 секунд с 7
