> Оценочная плата для микросхемы LED драйвера MСP1662 от Microchip
Terraelectronica
сообщение Sep 19 2018, 14:10
Пользователь №: 51 684
ADM00555 – оценочная плата микросхемы несинхронного повышающего преобразователя MCP1662, оптимизированного для питания цепочки светодиодов постоянным током от двух или трех алкалиновых элементов, NiMH/NiCd или одной Li-Ion (Li-Polymer) батареи. Преобразователь работает на фиксированной частоте 500 кГц. Диапазон входных напряжений драйвера составляет 2.4 В … 5.5 В, максимальное выходное напряжение 32 В, а максимальный выходной ток 200 мА. Эффективность MCP1662 – до 92%.
Устройство интегрирует переключатель нижнего плеча (36 В, 800 мОм). Низковольтная технология позволяет MCP1662 стартовать без высокого пускового тока или перегрузки на выходе. Для минимизации числа внешних компонентов схемы компенсации и защиты интегрированы в чип.
Оценочная плата демонстрирует работу драйвера MCP1662 в схеме повышающего преобразователя, питающегося от двух элементов питания типоразмера АА или от внешнего источника напряжения. Драйвер питает цепочку светодиодов токами 30 мА, 60 мА и 90 мА, величина которых выбирается пользователем (Рис. 4). Выходной ток драйвера можно изменить с помощью сдвоенного переключателя, который изменяет эквивалентное сопротивление внешнего резистора RSET светодиода. Для включения/выключения преобразователя используется выключатель.
При включении MCP1662 регулирует выходной ток. При отключении ток, потребляемый батареей, обычно составляет менее 20 нА.
Посмотреть технические характеристики ADM00555
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:02
