> Синхросигналы, и временные ограничения на них (Quartus)
Vincent Vega
сообщение Nov 27 2004, 21:08
Пользователь №: 721
В результате компиляции проекта в Quartus 4.1 SP2 получил следующее:
Warning:"Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables"
CAUSE: The Timing Analyzer found one or more pins that are functioning as undefined clocks in the design. The Quartus II software identifies a pin that feeds the clock input of a register that does not have a Clock Settings timing assignment as an undefined clock.
ACTION: Altera recommends that you create clock settings and assign the clock settings to the pin(s) that are functioning as clocks in the design. If you do not want the Quartus II software to treat a pin feeding the clock input of a register as an undefined clock, you can turn on the Not a Clock assignment for the pin.
Перевод вроде как понимаю, но для каких целей использовать это на практике - не совсем. Из каких соображений обычно выбираются эти временные ограничения? Необходимо ли их накладывать на все сигналы, по фронтам которых происходит запись чего-либо в регистры (у меня Quartus насчитал таких сигналов 5 шт.)?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
