> Atmega потребляет много и греется
bisoft
сообщение May 15 2006, 18:10
Пользователь №: 16 665
Здравствуйте!
Может кто сталкивался,
ВРОДЕ ничего не делали но mega128 стал потреблять много, около 130mA и естественно греется. Сколько он раньше потреблял в нашей схеме не знаю, но таки горячим он не был.
1. Схема - собственно просто разводка меги для подключения разного к его портам + I2C eeprom и часы, но они на колодках и вытащены. Частота 16Mhz.
2. Определили по тому, что маленкий блок питания который до этого работал и выдавал 4.5V стал просаживаться до 3.5V
3. Сама мега вроде прошивается (SPI), вроде говорю потому, что после прошивки ее программатором AutoProg сравнение не проходит, при считывание с нее восвращается FF. Да я сейчас не уверен, что программатор работает нормально (правда он нормально прошивает eeprom, PIC в параллельном режиме).
Но то, что записывает программатор в мегу, вроде работает, несмотря на то, что сравнение показывает, что данные различаются.
4. Блок питание трансформаторный, но пробовал и от батареи, все равно жрет много.
Что касается того, что "вроде ничего не делали", то стали работать с новой прошивкой.
Может у меги предсмертные припадки начались, а может что-то в софте прокосило.
- bisoft   Atmega потребляет много и греется   May 15 2006, 18:10
- - Professor   Что - то нето... Мега просто так испортиться не мо...   May 15 2006, 18:50
- - bisoft   Цитата(Professor @ May 15 2006, 21:50) Чт...   May 15 2006, 18:59
- - Professor   А раньше контролер хоть раз прошивали с какой-нибу...   May 15 2006, 19:04
- - bisoft   Цитата(Professor @ May 15 2006, 22:04) А ...   May 15 2006, 19:17
- - Professor   Попробуй отсоединить програматор и посмотреть буде...   May 15 2006, 19:21
- - bisoft   Цитата(Professor @ May 15 2006, 22:21) По...   May 15 2006, 19:31
|- - Stanislav   Цитата(bisoft @ May 15 2006, 23:31) Собст...   May 15 2006, 21:07
- - zeleboba   Если не впаяна может стоит попробовать вытащить и ...   May 15 2006, 21:23
- - defunct   bisoft Было то же самое, что и у Вас после пробоя ...   May 15 2006, 22:39
|- - Stanislav   Цитата(defunct @ May 16 2006, 02:39) Цита...   May 16 2006, 05:19
- - BVU   Если убит вывод микросхемы функционирующий как пор...   May 16 2006, 06:11
- - bisoft   Поскольку мега шьется, я сделал несколько программ...   May 16 2006, 16:06
|- - defunct   Цитата(bisoft @ May 16 2006, 19:06) Очеви...   May 16 2006, 16:21
- - IgorKossak   Сипмтомы указывают на проявление так называемого ...   May 17 2006, 16:18
|- - Stanislav   Цитата(IgorKossak @ May 17 2006, 20:18) С...   May 17 2006, 16:52
- - bisoft   Цитата(defunct @ May 16 2006, 19:21) Если...   May 17 2006, 18:16
|- - defunct   Цитата(bisoft @ May 17 2006, 21:16) Скаже...   May 17 2006, 18:31
- - BVU   Есть другое предположение, что подключение програм...   May 18 2006, 06:31
- - IgorKossak   BVU, по-моему это врядли, т. к. все выводы AVR доп...   May 18 2006, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:56
