> Заземление и питание ДПП
ivainc1789
сообщение Jan 12 2005, 15:05
Пользователь №: 1 807
В Интернете достаточно информации относительно EMC дизайна. Но все же большая часть посвящена многослойным печатным платам. А как быть, если ДПП содержит два функциональных блока, к примеру, FM приемник (аналоговая часть) и цифровой блок управления им (цифровая часть).
Следуя общепринятым рекомендациям, нижний слой платы BOTTOM каждого функционального модуля необходимо залить своей "землей", используя максимальную возможную площадь (площадь под модулем). Но как быть с верхним слоем TOP двуслойной платы??? Как его заливать, если место есть?
Здесь возможны варианты:
1. Залить опять-таки каждый модуль своей "землей" на слое TOP и прошить полигоны на обоих слоях с помощью переходных отверстий. Это как мне кажется не очень эффективно, т. к. в условиях домашнего макетирования сделать качественные переходные отверстия не всегда возможно, особенно под SMD компонентами да и вообще хотелось бы сократить количество переходов.
2. Залить слой TOP каждого модуля своим "питанием". Никаких переходных отверстий. Межслойная емкость связки полигонов VCC-GND работает как конденсатор и дополнительно способствует снижению уровня шумов, наводимых на "земле".
Кроме того, за эту версию говорит и следующее. Если взять стандартный стек слоев четырехслойной платы и мысленно "выдавить" слои питания и земли каждый к своей поверхности как раз и получится то, о чем я говорю.
В таком случае, конечно, у каждого SMD компонента на слое TOP, чьи выводы соединены с землей необходимо будет поставить переходное отверстие, что гораздо лучше, чем соед. с плохо прошитым полигоном первого варианта, т. к. это отверстие расположено НЕПОСРЕДСТВЕННО у вывода компонента.
3. Вообще не использовать заливку на слое TOP, а возможно, и на слое BOTTOM. Моторолловские аппликейшены именно так и советуют поступать, когда нет возможности организовать power and gnd plane. Тогда мы просто делаем систему заземления и питания звездой, следя за тем, чтобы проводники этих цепей располагались на разных слоях ДПП по возможности точно один над другим.
Все же наиболее интересен второй вариант (для макетирования в домашних условиях). Не надо делать множество переходных отверстий, максимально сохраняется фольга на плате, что благотворно отражается на ресурсе раствора травления. Только вот что-то такое наблюдать не приходилось ни на одной плате - все упорно используют первый или третий вариант.
Вопрос знатокам проверки целостности сигналов. Проводил ли кто-нибудь соотв. исследования для ДПП и каковы результаты?
Возможно есть документы, специально затрагивающие данные аспекты проектирования?
Может ли кто-нибудь переслать мне для примера содержимое слоев ДПП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
