> Универсальная платка с FPGA, ARM и SDRAM, Может есть у кого что-то подобное. Или разводить?
std-logic
сообщение Mar 28 2007, 14:45
Пользователь №: 2 484
В ближайшей перспективе (не срочно) хотелось бы поиметь такую платку - либо готовую и распаяную, либо только PCB - для целей отладки разных IP-модулей в железе .Может кто подскажет где искать: FPGA уровня XILINX SPARTAN 3E - 400 или аналогичных возможностей от ALTERA, корпус - оптимально 208-pin. Процессор (ARM7 или ARM9) + Ethernet 100 (PHY & MAC), SDRAM (лучше DDR) - минимум два корпуса, не запараллеленых по входам т.е. подключенных к FPGA независимо. Ну и вся необходимая обвязка чтоб была разведена (питания, разъемы, JTAG etc.)
Критично - быстродействие FPGA-память, наличие отлаженного быстрого TCP/IP стека под проц. и разумная цена.
Если в ближайшее время найти что либо готовое не удастся - придется разводить самому. Тогда принимаются пожелания от тех, кто хотел бы иметь что-то подобное. Пока конфигурация мне видится следующим образом:
FPGA - XILINX SPARTAN 3E PQ208 (соответственно лог. объем запаивается по необходимости)
Проц - STR912 (достаточное быстродействие и богатая периферия, хотя рассматриваются и другие варианты) + Ethernet PHY + возможно USB (если кому нужно, мне достаточно Ethernet-a)
Память - 2 чипа DDR, независимо разведенных на FPGA.
FLASH для FPGA.
Предназначение - отработка алгоритмов обработки и сжатия изображений/видео в реальном времени, в т.ч. с подключаемых к плате CCD/CMOS - сенсоров. В ARMe - TCP/IP стек, WEB сервер etc.
Если есть какие мысли, предложения - поделитесь pls.
- std-logic   Универсальная платка с FPGA, ARM и SDRAM   Mar 28 2007, 14:45
- - starterkit.ru   Есть что то близкое - SK-LPC-S3E Пока плата не гот...   Mar 29 2007, 22:08
- - mikki   Отличная бизнес идея, если все это дополнить докум...   Apr 4 2007, 10:28
- - klop   Только одын малэнький дэталь - интерфейс между ARM...   Apr 4 2007, 19:39
|- - std-logic   FPGA прикидывается внешней памятью для ARMa, соотв...   Apr 5 2007, 06:44
- - starterkit.ru   2 mikki Точно пока сказать не могу, видно станет п...   Apr 5 2007, 22:04
- - astro   std-logic, Сейчас доделываю плату расширения с Cy...   Apr 6 2007, 09:35
- - Doka   Цитата(std-logic @ Mar 28 2007, 15:4...   Apr 6 2007, 11:44
|- - std-logic   Цитата(Doka @ Apr 6 2007, 16:44) SPARTAN ...   Apr 7 2007, 08:39
|- - astro   std-logic, рабочий вариант схем part1(pdf,zip) pa...   Apr 7 2007, 11:21
- - khach   Рисовали нечто такое когда выход LPC2378 только пл...   Apr 6 2007, 11:58
|- - lehho   Цитата(khach @ Apr 6 2007, 12:58) Рисовал...   Apr 6 2007, 14:25
- - starterkit.ru   2 std-logic До S3E можно было хранить в одной флеш...   Apr 7 2007, 14:38
|- - std-logic   Цитата(starterkit.ru @ Apr 7 2007, 19:38)...   Apr 8 2007, 07:29
- - Playnet   Цитата(std-logic @ Mar 28 2007, 15:4...   Apr 22 2007, 22:58
- - asen   У меня есть готовая плата EP9302 + EP1K50 в QFP144...   Apr 28 2007, 22:01
- - starterkit.ru   Есть новости по поводу контроллера внешней памяти ...   May 9 2007, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
