> agilent ABA5x563, Кто сталкивался с такими? Как у них с устойчивостью?
TheMad
сообщение Jun 7 2007, 05:56
Пользователь №: 18 770
Всем привет!
Столкнулся с изготовлением усилителя на ABA51563\FBF54563. 2 каскада, между ними стоит аттенюатор на 5Дб, ибо общее усиление нужно 35Дб. Перед разрисовкой платы был прочитан аппликейшн ноут про каскадирование этих девайсов. Плата на текстолите 0.5мм, сигнальные дорожки кратчайшим путем, ширина дорожен сделана под 50Ом. Включение показало неустойчтвость всего девайса, исследование выходного сигнала показало самовозбуждение на частоте около 3 ГГц (смотрел осциллографом с7-19). Частота самовозбуждения удивительным образом не зависит от номинала выходного дросселя (пробовалось от 220нГн до 10мкГн).
Может у кого есть идеи как это побороть? Или плюнуть на них и сделать на старых добрых ADA4643?
Усилитель предназначен для усиления импульсного сигнала со спектром от 50МГц до примерно 1.5 ГГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
