> 2.5GHz class 2 to class 1 bluetooth upgrade, Прошу совета у высокочастотников
Firer
сообщение Mar 18 2005, 12:34
Пользователь №: 1 832
Есть микросхема LMX9820 от National - bluetooth интерфейс class 2.
Нужно сделать усилитель для повышения мощности до class 1 (100мВт).
Море разных СВЧ-усилителей я нашел (это и SiGe, и maxim, и Atmel T7024, и т.д.) Проблема в том, что у LMX9820 совмещенный вход антенны (хотя есть и выход внутреннего свича Tx/Rx). Как мне разделить этот выход на усилитель мощности, и затем снова соединить с его выхода на одну антенну, которая будет и приемной и передающей? Интересует схемное решение, хоть какие-нибудь крупицы знаний по расчету согласования, и рекомендация, нужен ли еще малошумящий входной усилитель.
Спасибо!
- Firer   2.5GHz class 2 to class 1 bluetooth upgrade   Mar 18 2005, 12:34
- - MKS   В bluetooth интерфейсе я не разбираюсь, но попробу...   Mar 18 2005, 20:24
|- - Firer   Цитата(MKS @ Mar 18 2005, 23:24)В bluetooth и...   Mar 19 2005, 10:37
- - MKS   Как я понял из DataSheet на LMX9820, эта микросхем...   Mar 20 2005, 16:12
|- - Firer   Спасибо! По блок-схеме: могу ли я исключить Sw...   Mar 20 2005, 19:19
- - MKS   Если мощности на входе антенны достаточно то став...   Mar 20 2005, 20:09
|- - Firer   Да, вопросы еще будут Выдержка из даташита на уси...   Mar 21 2005, 09:18
|- - Firer   Я выбрал компоненты для использования: усилитель A...   Mar 21 2005, 10:40
|- - Firer   Agilent ABA-32563 - вызывает беспокойство. Не напи...   Mar 21 2005, 10:49
- - MKS   Сегодня уже не успеваю. Первой партии ответов ждит...   Mar 21 2005, 20:10
|- - Dimik   P1dB - мощность на выходе при 1dB компресии. Т.е. ...   Mar 21 2005, 23:13
|- - Firer   Усилитель мощности выбран uPG2301 от NEC. Все вопр...   Mar 22 2005, 15:22
- - MKS   To Firer: Не могу найти даташит на uPG2301. Кинь м...   Mar 22 2005, 19:15
|- - Firer   Dimik АУ мне нужна эта презенташка!!!...   Mar 22 2005, 19:33
- - Firer   MKS << check mail!!   Mar 22 2005, 19:34
- - MKS   TO Firer: >Что такое XX и как рассчитать это т...   Mar 22 2005, 22:42
- - MKS   Даташиты получил, изучаю...   Mar 22 2005, 22:49
- - MKS   Сдается мне что емкости и индуктивности на схемах ...   Mar 22 2005, 23:09
|- - Firer   Спасибо, работаю!   Mar 23 2005, 08:33
|- - doppler   Цитата(Firer @ Mar 23 2005, 11:33)Спасибо, ра...   Apr 15 2005, 09:00
- - Firer   Вот, собрал, и ничего http://forum.electronix.ru/...   May 31 2005, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
