> Self made evaluation board on AT91SAM7X256 and Wiggler -- PCB layout published, Саммодельная отладочная плата на основе AT91SAM7X256 и простой JTAG-ад
Kirill Frolov
сообщение Nov 1 2007, 10:20
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Отладочная плата на основе микроконтролера AT91SAM7X256 фирмы Atmel предназначена для изготовления методом Лазерно-Утюжной Технологии (далее ЛУТ) и содержит только один слой (сторону), что позволяет её легко повторить радиолюбителям.
Плата содержит перечисленные ниже устройства и интерфейсные разъёмы:
* JTAG-разъём (20-контактный IDC, стандарт для ARM7) к которому может быть подключен, в частности, популярный адаптер Wiggler, подключаемый к параллельному порту ЭВМ;
* два RS-232 порта с аппаратным контролем потока (включают в себя сигналы RX, TX, RTS и CTS);
* ещё один RS-232 порт никуда не распаянный (возможно использование под DBGU);
* USB-порт (не USB-host контроллер);
* термометр AD7415 (интерфейс I2C), располагается прямо на печатной плате;
* стабилизаторы питания 5v и 3.3v (входное напряжение питания платы примерно 12v постоянного тока);
* кварцевый резонатор: 18.432МГц (для получения тактовой частоты 48МГц, необходимой для работы с USB, также встроенный в микроконтроллер загрузчик SAM-BA требует использования кварцевого резонатора данной частоты);
* разъём для подключения ЖКИ типа WG320240 фирмы Winstar, или аналогичного с параллельным интерфесом, и разъём для подключения светодиодной подсветки дисплея;
* разъём для подключения других устройств на шине SMBus (I2C, TWI) с питанием (+5 и +12 вольт);
* разъём для подключения одного внешнего аналогового сигнала и разъём для подключения одного выходного цифрового сигнала;
* пара светодиодов, кнопка "сброс" и всякие перемычки...
На плате используется микроконтроллер AT91SAMX256 в корпусе LQFP-100: расстояние между выводами — 0.5мм, ширина дорожки — 0.2мм.
Здесь: http://fk0.embedders.org/gulev/ выложено описание,
фотографии, принципиалная схема и разводка в формате Sprint Layout. А также шаблон (тоже в формате Sprint Layout)
для изготовления JTAG-адаптера wiggler (подключается к параллельному порту, работает с OpenOCD и GDB)
Автор: И. Г. Гулев.
[ZX]
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
