> Ошибка в обработчике мех. энкодера, PWM3A., Помогите разобраться с обработчиком двух энкодеров
ЕшТ
сообщение Nov 15 2007, 08:47
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Исходные данные:
МК PWM3A, 11.592MHz внешний кварц.
Имеется два механических энкодера, подключены так:
#define CHA PIND.6 //пин19, кан.А
#define CHB PIND.7 //пин18, кан.Б
#define CHP PIND.5 //пин17, кнопка энкодера 1
#define CHA2 PINC.4 //пин21, канал А энкодера 2
#define CHB2 PINB.2 //пин20, канал Б энкодера 2
#define CHP2 PINC.5 //пин22, кнопка энкодера 2
Порты настроены на вход, тут все в порядке.
Опрос энкодера производится в прерыванию по переполнению таймера0 (1024 делитель)
Задействованы переменные:
unsigned int g_nEncoderCount=0;
unsigned int m_bLastEncoderState=0;
unsigned int bCurrentState;
Для второго энкодера:
unsigned int g_nEncoderCount2=0;
unsigned int m_bLastEncoderState2=0;
signed int bCurrentState2;
  bCurrentState = CHA << 1;
  if (CHB) bCurrentState |= 1;
////////////// ENCODER1 SW
  switch (((m_bLastEncoderState<<2) | bCurrentState) & 0xF) {
    // CCW (counter clockwise) rotation cases...
    case 0x1:    // 00 -> 01
    case 0x7:    // 01 -> 11
    case 0x8:    // 10 -> 00
    case 0xE:    // 11 -> 10
    if (g_nEncoderCount != 0) --g_nEncoderCount;  break;
    // CW (clockwise) rotation cases...
    case 0x2:    /* 00 -> 10 */
    case 0x4:    /* 01 -> 00 */
    case 0xB:    /* 10 -> 11 */
    case 0xD:   /* 11 -> 01 */
        if (g_nEncoderCount != 256) ++g_nEncoderCount;  break;
    // No change (i.e. new state == old state) cases...
    case 0x0:    /* 00 -> 00 */
    case 0x5:   /* 01 -> 01 */
    case 0xA:    /* 10 -> 10 */
    case 0xF:    /* 11 -> 11 */
        break;
    // And illegal (two bits changed) cases...
    case 0x3:    /* 00 -> 11 */
    case 0x6:    /* 01 -> 10 */
    case 0x9:    /* 10 -> 01 */
    case 0xC:    /* 11 -> 00 */
    break;
  // And now save the current state for next time around..
  m_bLastEncoderState = bCurrentState;
bCurrentState2 = CHA2 << 1;
  if (CHB2) bCurrentState2 |= 1;
////////////// ENCODER2 SW
  switch (((m_bLastEncoderState2<<2) | bCurrentState2) & 0xF) {
    if (g_nEncoderCount2 != 127) ++g_nEncoderCount2;  break;
        if (g_nEncoderCount2 != -127) --g_nEncoderCount2;  break;
    case 0x0:    break;/* 00 -> 00 */
    case 0x5:  break;/* 01 -> 01 */
    case 0xA:    break;/* 10 -> 10 */
    case 0xF:    break;/* 11 -> 11 */
        break;
    case 0x3:    break;/* 00 -> 11 */
    case 0x6:    break;/* 01 -> 10 */
    case 0x9:    break;/* 10 -> 01 */
    case 0xC:    break;/* 11 -> 00 */
    break;
  m_bLastEncoderState2 = bCurrentState2;
Проблема:
первый энкодер обрабатывается нормально, как в сторону увеличения значения g_nEncoderCount, так и уменьшения.
второй же, со счетчиком g_nEncoderCount2 - только в сторону уменьшения.
Если в #define перекинуть местами определения выводов с одного энкодера на другой, то ситуация меняется, g_nEncoderCount2 начинает считаться нормально, первый - только уменьшение, из чего вывод - с платой и разводкой все в порядке, имеет место быть программная ошибка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
