> IAR and Cortex-M3 битовые поля, оптимизатор устарел
KRS
сообщение Feb 20 2008, 09:48
Пользователь №: 555
В переферийных регистрах очень много битовых полей и часто их надо менять по отдельности (например настройка GPIO в STM32F103). Естсетвенно это делается через Read-Modify-Write, но вот установку битового поля уже в регистре IAR как то делает совсем криво. (Смотрел листинг инициализации одной ноги на вывод для STM32)
Потом написал простейший тест для коротких и длинных полей.
struct bf_s {
    unsigned f1:6;
    unsigned f2:2;
    unsigned f3:20;
    unsigned f4:4;
} bf;
void short_clear(void)
  bf.f2 = 0;
void short_set(void)
  bf.f2 = 3;
void short_const(void)
  bf.f2 = 1;
void short_var(unsigned val)
  bf.f2 = val;
void long_clear(void)
  bf.f3 = 0;
void long_set(void)
  bf.f3 = (1<<20)-1;
void long_const(void)
  bf.f3 = 1;
void long_var(unsigned val)
  bf.f3 = val;
Компилировал IAR 4.42 IAR 5.11 и RVCT 3.1
"...5.0\ARM\bin\iccarm.exe" --cpu Cortex-M3 -Ohs -lCN iar511.txt bit_test.c
"...4.0\arm\bin\iccarm.exe" --cpu Cortex-M3 -s9 -lCN iar442.txt bit_test.c
"...RVCT31_616_windows\armcc" -S -O3 -Otime --cpu Cortex-M3 bit_test.c
И вот что получилось 4.42 и 5.11 дали идентичный код (в одном месте инструкции местами поменялись не принципиально) и IAR вообще не использует инструкции BFC и BFI ( после 32 битных иснтрукций вставлял пустую строку)
                      IAR                           RVCT
Очистка               LDR.N    R0,??DataTable10     LDR      r0,|L1.100|
По размеру кода       MOVS     R2,#+192             LDR      r1,[r0,#0]
одинаково но IMHO     LDR      R1,[R0, #+0]         BIC      r1,r1,#0xc0
RVCT оптимальнее.     BICS     R1,R1,R2
Меньше R использует   STR      R1,[R0, #+0]         STR      r1,[r0,#0]
                      BX       LR                   BX       lr
Установка все 1       LDR.N    R0,??DataTable10     LDR      r0,|L1.100|
Идентично             LDR      R1,[R0, #+0]         LDR      r1,[r0,#0]
                      ORRS     R1,R1,#0xC0          ORR      r1,r1,#0xc0
                      BX       LR                   BX       lr
Константа             LDR.N    R0,??DataTable10     LDR      r0,|L1.100|
Меньше R использует   ORRS     R1,R1,#0x40          ADDS     r1,r1,#0x40
                      BX       LR                   BX       lr
Запись переменной     LDR.N    R1,??DataTable10     LDR      r2,|L1.100|
Ну здесь про IAR      MOVS     R3,#+192             LDR      r1,[r2,#0]
вообще NO COMENTS     LDR      R2,[R1, #+0]         BFI      r1,r0,#6,#2
                      ANDS     R0,R3,R0, LSL #+6
                                                    STR      r1,[r2,#0]
                      BICS     R2,R2,R3             BX       lr
                      ORRS     R0,R0,R2
                      STR      R0,[R1, #+0]
                      BX       LR
Чистка больше 8 бит.  LDR.N    R0,??DataTable10     LDR      r1,|L1.100|
У IAR больше R и      LDR.N    R2,??DataTable11     LDR      r0,[r1,#0]
лишняя загрузка из    LDR      R1,[R0, #+0]         BFC      r0,#8,#20
памяти                ANDS     R2,R2,R1
                      STR      R2,[R0, #+0]         STR      r0,[r1,#0]
                      BX       LR                   BX       lr
Идентично             LDR.N    R2,??DataTable12     LDR      r2,|L1.104|
                      ORRS     R2,R2,R1             ORRS     r1,r1,r2
                      STR      R2,[R0, #+0]         STR      r1,[r0,#0]
                      BX       LR                   BX       lr
Константа больше 8    LDR.N    R0,??DataTable10     LDR      r1,|L1.100|
бит.                  LDR.N    R2,??DataTable11     MOVS     r2,#1
У IAR лишняя          LDR      R1,[R0, #+0]         LDR      r0,[r1,#0]
загрузка из памяти    ANDS     R2,R2,R1             BFI      r0,r2,#8,#20
Да и код больше!      ORRS     R1,R2,#0x100
                                                    STR      r0,[r1,#0]
                      STR      R1,[R0, #+0]         BX       lr
                      BX       LR
Переменная больше 8   LDR.N    R1,??DataTable10     LDR      r2,|L1.100|
бит.                  LDR.N    R3,??DataTable11     LDR      r1,[r2,#0]
Ну здесь про IAR      LDR      R2,[R1, #+0]         BFI      r1,r0,#8,#20
вообще NO COMENTS     ANDS     R3,R3,R2
                      LDR.N    R2,??DataTable12     STR      r1,[r2,#0]
                      ANDS     R0,R2,R0, LSL #+8    BX       lr
                      ORRS     R0,R0,R3
                      STR      R0,[R1, #+0]
                      BX       LR
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
