> Не работает спроектированое устройство в локальной сети
misyachniy
сообщение Jun 9 2008, 08:35
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Собрано устройство на основе LM3S6633 со встроенным PHY + разъем с трансформаторами J0011D21BNL.
На плате разъем размещен в 10мм от микроконтроллера.
Схема включения полность совпадает с приведенной в КИТ-е LM3S6965.
Работает плата при включении напрямую к PC, или если в один локальный свитч включены PC и устройство.
Если включить устройство в локальный свитч, а PC в локальную сеть - то обмена нету.
Естесвено если оба устройства подключены в локальную сеть, то обмена тоже нет. :-(
Системщики клянутся, что ни каких ограничений на отработку PING нет.
Я проверил, изменил IP адрес PC на адрес устройства PING проходит.
Прогонка под отладчиком, показала, что не работает именно передатчик.
PING доходит до устройства без ошибок - устройство отсылает ответ.
Но ответ не доходит до PC.
На сколько я понимаю устройство включенное в локальный свитч ничего НАПРЯМУЮ наружу не передает и не принимает. Сигналы приема/передачи формируеи свитч.
Таким образом настройки сети не могут влиять.
Вопрос получается в плате.
Перепроверил несколько раз или уже десятков раз.
Не к чему придратся.
Не хочется влазить в глубоконаучные или околонаучные :-) дебри типа точность кварца(25мГц) или неравенство длины дорожек по плате.
Что делать?
Смотреть осциллографом сигнал с передатчика?
Подскажите где найти картинку с образцовым сигналом?
Может еще есть какие либо шаманские действия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02916 секунд с 7
