> Уменьшение влияния внешних наводок на резисторы в ОС выбираемые MUX, /как оптимальнее развести участок платы для уменьшения влияния наводок
msn
сообщение Jul 1 2008, 17:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Разрабатываю устройство, которое должно измерять напряжения в диапазоне от +/-1...1000 В. Для улучшения точности измерения разбиваю весь диапазон на 8 поддиапазонов. Использую MUX ADG658 в цепи обратной связи входного операционного усилителя, который выбирает сопротивление обратной связи соответствующие требуемому поддиапазону.
На схеме не показаны половина резисторов и конденсаторы по питанию. Питание ОУ +/-2В.
Участок платы входных цепей соседних каналов (нижний слой платы – GND полигон не показан).
DD1 – AD8616, DD5 и DD6 – ADG658
Все хорошо работает, но если поднести, например палец к резисторам ОС то получаются довольно сильные наводки, которые реальных условиях практически полностью устраняет металлический корпус устройства.
Подскажите как оптимальнее развести данный участок платы, например, будет ли меньше влияние внешних наводок если уменьшить длину дорожек от резисторов до MUX перенеся, 4 резистора на нижний слой, но тем самым уменьшив площадь GND полигона? Или как не крути наводки на высоомные цепи все равно останутся?
Спасибо за помощь.
- msn   Уменьшение влияния внешних наводок на резисторы в ОС выбираемые MUX   Jul 1 2008, 17:42
- - dimay   Предлагаю радикальное изменение - все резисторы по...   Jul 2 2008, 09:43
|- - msn   Спасибо за помощь. Цитата(dimay @ Jul 2 200...   Jul 2 2008, 12:25
||- - =L.A.=   Цитата(msn @ Jul 2 2008, 16:25) Я так изн...   Jul 17 2008, 05:15
||- - Designer56   Цитата(msn @ Jul 2 2008, 18:25) Спасибо з...   Jul 17 2008, 05:39
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 17 2008, 09:39) ....   Jul 17 2008, 10:05
|- - Stanislav   Цитата(dimay @ Jul 2 2008, 13:43) Предлаг...   Jul 3 2008, 15:37
|- - bigor   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2008, 18:37) В э...   Jul 3 2008, 15:43
- - dimay   Ну я конечно не считаю себя очень большим знатоком...   Jul 3 2008, 11:24
|- - Stanislav   Цитата(dimay @ Jul 3 2008, 15:24) ...Кста...   Jul 3 2008, 15:53
|- - bigor   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2008, 18:53) Нет...   Jul 3 2008, 16:01
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2008, 21:53) А д...   Jul 11 2008, 03:09
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 11 2008, 07:09) Д...   Jul 16 2008, 21:04
- - msn   Всем спасибо за помощь. ЦитатаНу я конечно не сч...   Jul 3 2008, 21:04
- - =AK=   Цитата(msn @ Jul 2 2008, 03:12) Подскажит...   Jul 9 2008, 03:35
- - Stanislav   Цитата(bigor @ Jul 3 2008, 20:01) Ага. Зн...   Jul 11 2008, 03:00
- - Designer56   а если вход всегда подключен, а питание не включен...   Jul 17 2008, 10:21
- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 17 2008, 14:21) а...   Jul 18 2008, 15:20
- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2008, 21:20) Эт...   Jul 19 2008, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.02105 секунд с 7
