> GE863-GPS, Выход в интернет через GPRS
mempfis_
сообщение Oct 20 2008, 13:59
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться со скриптом для выхода в интернет через GPRS с помощью модема GE863-GPS. Стоит задача: принимать координаты со спутника и передавать их на ftp-сервер.
С приёмом координат со спутника я разобрался. Теперь пытаюсь выйти в интернет.
Насколько я понял чтобы подключится к ftp-серверу для начала нужно выйти в интернет (например через GPRS).
В примерах Python нашёл скрипт для подключения к GPRS. Изменил APN, и дописал необязательные логин и пароль Все команды проходят нормально кроме res = iterateCmd('AT#GPRS', '1', TIMEOUT_CMD, numCheck). Выводится ошибка +CME ERROR: activation failed. Подскажите в чём причина нежелания модема конектится к GPRS? Или наоборот - нежелание сети воспринимать мой модем?
P.S. С GSM/GPRS раньше дела не имел, так что не удивляйтесь что вопросы совсем простые и возможно глупые
import GPS
import MDM
import MOD
# sends a generic AT command and waits for a response
# if value is NULL then the AT command isn't compound (it's like ATA)
# if value isn't NULL then the AT command is like AT+CMGR=1
def sendCmd(cmd,value,waitfor):
    if (value != ""):
        cmd = cmd + '='
    else:
        cmd = cmd + '\r'
    res = MDM.send(cmd, 0)
    if (value != ""):
        res = MDM.send(value, 0)
        res = MDM.send('\r', 0)
    if (waitfor > 0):
        res = MDM.receive (waitfor)
    return res
def iterateCmd(comando, parametro, TIMEOUT_CMD, numCheck):
    while( numCheck >= 0):
        numCheck = numCheck -1
        res = sendCmd(comando, parametro, TIMEOUT_CMD)
        if(res.find('OK') != -1):
            return 1
        MOD.sleep(TIMEOUT_CMD)
        if(numCheck == 0):
            return -1
#established a GPRS connection
def connectGPRS():
    print 'connect GPRS'
    numCheck = 5
    TIMEOUT_CMD = 50
    CGDCONT = '1,"IP","www.kyivstar.net","0.0.0.0",0,0<cr>'
    USERID = 'kyivstar'
    PASSW = 'gprs'
    res = iterateCmd('AT#GPRS', '0', TIMEOUT_CMD, numCheck)
    if(res == -1):
        return -1
    res = iterateCmd('AT+CGDCONT', CGDCONT, TIMEOUT_CMD, numCheck)
    if(res == -1):
        return -1
    res = iterateCmd('AT#USERID', USERID, TIMEOUT_CMD, numCheck)
    if(res == -1):
        return -1
    res = iterateCmd('AT#PASSW', PASSW, TIMEOUT_CMD, numCheck)
    if(res == -1):
        return -1
    if(res == -1):
        return -1
    return 1 # -1 => ERROR , 1 => OK
connect = connectGPRS()
if connect == 1:
    print 'GPRS OK'
else:
    print 'GPRS ERROR'
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:40
