> CLIP для SIEMENS S150, Конвертер DTMF-FSK
ochkarik_
сообщение Oct 22 2008, 17:58
Пользователь №: 28 824
Добрый день.
Суть проблемы. Телефон Siemens Gigaset S150. Цифровая АТС (какого конкретно типа - не скажу). По утверждению инженеров, АТС передает Caller ID в формате DTMF. Труба поддерживает Caller ID в формате FSK.
Для этих телефонов проблема должна бы решаться перепрошивкой : (изменением одного байта в EEPROM)
Но есть проблема: по всей вероятности, из-за другого типа процессора (PCD8016) епромки на плате нет.
Определитель же поиметь хочется. Хотелось бы услышать мнение знающих - как можно на атмеге реализовать конвертор DTMF-> FSK, и стоит ли игра свеч?
Читал здесь: http://www.araxinfo.com/~bacvic/conv_dtmf_fsk.htm
И здесь: http://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm?ht...ermelder_uk.htm
Что думаю.
В качестве декодера DTMF взять микросхему MT8870 или CM8870 (как во втором варианте) и выдать сигнал FSK (как в варианте с araxinfo.com). Но пока не понятно, как схематически реализовать выдачу FSK в линию. Так же ничего не знаю про формат FSK.
Пока только представляю общий алгоритм - дождаться сигнала DTMF, определить номер телефона, после первого гудка выдать FSK.
Поскольку на araxinfo.com исходников не лежит, мне пока тяжело сообразить, что там и куда.
Может, кто поможет со схемотехникой? Еще просьба - может где есть на понятном языке инфа по FSK - ткните носом.
- ochkarik_   CLIP для SIEMENS S150   Oct 22 2008, 17:58
- - zltigo   Цитата(ochkarik_ @ Oct 22 2008, 19:58) Хо...   Oct 22 2008, 18:31
- - SasaVitebsk   C DTMF мега8 справляется достаточно легко без обве...   Oct 22 2008, 21:54
|- - ochkarik_   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 23 2008, 00:54) ...   Oct 24 2008, 16:33
|- - zltigo   Цитата(ochkarik_ @ Oct 24 2008, 18:33) Я ...   Oct 24 2008, 18:25
- - Сергей К   Я на PIC16F628 (4МГц) делал CLIP на FSK. В качеств...   Oct 23 2008, 05:45
- - SasaVitebsk   Нет но я думаю там чтото простое. Я где-то видел п...   Oct 24 2008, 21:16
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 24 2008, 23:16) ...   Oct 24 2008, 22:57
- - SasaVitebsk   Простите за А не сталкивался ли кто с реализац...   Oct 24 2008, 23:17
- - zltigo   Про "древность" не совсем понял, но прим...   Oct 24 2008, 23:35
- - ochkarik_   Ну а если не усложнять? Неужели телефону так важно...   Oct 25 2008, 07:44
|- - zltigo   Цитата(ochkarik_ @ Oct 25 2008, 09:44) Ну...   Oct 25 2008, 08:07
|- - SasaVitebsk   Цитата(ochkarik_ @ Oct 25 2008, 10:44) Ну...   Oct 25 2008, 09:01
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 25 2008, 11:01) ...   Oct 25 2008, 13:31
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Oct 25 2008, 16:31) Давай...   Oct 26 2008, 17:30
- - Сергей К   ЦитатаТам на плате из серьезных микросхем - только...   Oct 25 2008, 17:18
|- - ochkarik_   Ну ладно, похоже, прямоугольники не прокатят. А ...   Oct 26 2008, 15:56
- - ochkarik_   Набросал тестовую программку с выводом FSK на ЦАП....   Oct 27 2008, 18:27
- - SasaVitebsk   Смотрел только картинку. Прости. Если исходить из ...   Oct 27 2008, 21:07
- - ochkarik_   А если так посмотреть? (Скорость передачи - 1200...   Oct 28 2008, 03:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(ochkarik_ @ Oct 28 2008, 06:29) А ...   Oct 28 2008, 10:18
- - ochkarik_   А кто может сказать - сигнал FSK обязательно долже...   Oct 28 2008, 20:28
- - SasaVitebsk   В том же документе (последний пост zltigo) по моем...   Oct 28 2008, 20:50
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 28 2008, 23:50) ...   Oct 28 2008, 20:53
- - ochkarik_   Вот это: Signal Level: -13,5 dBm ± 1,5 dB (When t...   Nov 2 2008, 14:12
|- - zltigo   Цитата(ochkarik_ @ Nov 2 2008, 17:12) От ...   Nov 2 2008, 15:11
- - ochkarik_   То есть, если смотреть осциллографом в телефонной ...   Nov 2 2008, 17:37
- - ESN   Тема старая, но ,на мой взгляд, не получившая логи...   Aug 21 2017, 08:07
|- - ESN   [quote name='ESN' date='Aug 21 2017, 1...   Feb 22 2018, 07:41
- - ESN   Разобрался с "непоняткой" - неправильно ...   Apr 26 2018, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
