> Вопросы по TCXO(DS4026) и ADF4360
сообщение Nov 9 2008, 21:26
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Помогите разобраться чайнику. Суть вопроса такова:
Исходные данные: TCXO (DS4026+JCN: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS4026.pdf ), два синтезатора (ADF4360: http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/ADF4360-8.pdf).
Задача: соединить всё это добро вместе и подать на выход: 20 МГц от TCXO, по два сигнала от каждого синтезатора (например, 2 синусойды частотой 1300 МГц от первого синтезатора. Аналогично и от второго.).
Вопросы:
1) Можно ли использовать меандр от TCXO для подачи на синтезатор? (В evalkit используется TCXO с выходом clipped sine. Также видел схемы, где использовался опорный генератор с синусоидальным сигналом).
2) Выход TCXO - CMOS push-pull. Какие характеристики у этого сигнала (выходное напряжение и выходной ток)? Т.е. как правильно нагрузить данную м/с? (На другие TCXO в даташитах указана выходная нагрузка, например, 10кОМ, 10пФ).
3) Как правильно разделить опорный сигнал на несколько источников? Есть ли какие-либо специальные микросхемы-делители? Нужно подать сигнал на 3 потребителя.
4) А как разделить выход от синтезатора на два потребителя (для частот порядка 1300 МГц и 220 МГц)? Чем-то пассивным, вроде, делителя на микрополосках или трансформатора? Или есть какие-нибудь микросхемы? Как это сделать максимально просто?
Заранее благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
