> Делаем AVR USB (software) правильно, уровень схемы
MAXvaLL
сообщение Nov 28 2008, 13:26
Пользователь №: 33 639
При реализации софтварного USB на AVR возникают вопросы. Как сделать правильно?
Видел варианты:
1. МК питается 5В от шины. D+ и D- напрямую к МК через резисторы ~ 200 Ом. D- подтянута на +5В через резистор ~10кОм.
Проблемы: по спецификации USB макс. допустимый уровень сигнала относительно земли 4.6В (или даже меньше) Смотрим USB2.0 Spec. Figure 7-2. Maximum Input Waveforms for USB Signaling
Можно спалить порт.
2. То же что и 1. , но дополнительно на D+ и D- поставлены стабилитроны на 3.6В (на землю), а вместо резисторов на 200 Ом стоят по 68 Ом.
Проблема: емкость стабилитронов - искажение формы сигнала. И всеравно будут выбросы.
3. МК питается от 3.3-3.6В от шины через стабилизатор или 2 диода. Подтяжка D- 1.5 кОм. На D+ и D- стоят резисторы по 68 Ом или вообще без резисторов.
Проблема: Минимальная необходимая частота 12 Мгц, а при использовании внутреннего генератора 16.5 Мгц. Насколько корректно гонять МК на такихз частотах при таком питании? В даташите как-то туманно про это написано: на титульной странице одно, на графиках другое, и ничего конкретного я так и не нашел.
Лично я использовал вариант 3. МК ATmega8 при кварце 12МГц. Работает.
Интересует заведется ли Tiny25 на 16.5 Мгц при питании 3.5-3.6В ?
Еще: атмел советует не гонять встроенный ацп быстрее 1 МГц (тактирование)
Я запустил при 3х Мгц. Работает. Насколько это корректно? (Полученная точность устраивает)
- MAXvaLL   Делаем AVR USB (software) правильно   Nov 28 2008, 13:26
- - Dimonira   Имхо самое правильное, это использовать то, что сп...   Nov 28 2008, 13:38
- - ukpyr   ЦитатаМинимальная необходимая частота 12 Мгц, а пр...   Nov 28 2008, 13:47
- - MAXvaLL   Цитата(Dimonira @ Nov 28 2008, 16:38) Имх...   Nov 28 2008, 13:56
|- - acorn   Цитата(MAXvaLL @ Nov 28 2008, 15:56) Кто ...   Nov 28 2008, 21:19
- - ukpyr   ЦитатаКто уточнит, какой вольтаж жрет USB? имхо лу...   Nov 28 2008, 14:54
|- - MAXvaLL   Цитата(ukpyr @ Nov 28 2008, 17:54) имхо л...   Nov 28 2008, 16:03
|- - QuickWitted   Цитата(MAXvaLL @ Nov 28 2008, 21:03) Кста...   Dec 2 2008, 14:18
|- - MAXvaLL   Цитата(QuickWitted @ Dec 2 2008, 17:18) И...   Dec 2 2008, 17:42
|- - QuickWitted   Цитата(MAXvaLL @ Dec 2 2008, 22:42) Вопро...   Dec 2 2008, 18:07
|- - MAXvaLL   Цитата(QuickWitted @ Dec 2 2008, 21:07) т...   Dec 2 2008, 19:18
|- - QuickWitted   Цитата(MAXvaLL @ Dec 3 2008, 00:18) Хоть ...   Dec 3 2008, 02:35
|- - QuickWitted   Вопрос к АЛЛ как до HID достучаться с Дэльфи? Как...   Dec 3 2008, 16:31
|- - QuickWitted   Что то тема заглохла... Вопрос к АЛЛ как до HID д...   Dec 6 2008, 03:57
|- - Marian   Цитата(QuickWitted @ Dec 3 2008, 19:31) к...   Jun 22 2009, 16:29
- - Jhohn   Цитата(MAXvaLL @ Nov 28 2008, 19:03) Все ...   Nov 28 2008, 20:27
- - Petka   Цитата(MAXvaLL @ Nov 28 2008, 16:26) При ...   Nov 28 2008, 20:38
|- - MAXvaLL   Цитата(Petka @ Nov 28 2008, 23:38) для на...   Nov 29 2008, 07:25
|- - Petka   Цитата(MAXvaLL @ Nov 29 2008, 10:25) Мне ...   Nov 29 2008, 14:12
- - Jhohn   Цитата(Petka @ Nov 28 2008, 23:38) для на...   Nov 28 2008, 20:44
- - ukpyr   ЦитатаЭто почему? По отношению к МК стабилитроны с...   Nov 29 2008, 08:44
|- - MAXvaLL   Цитата(ukpyr @ Nov 29 2008, 11:44) не пол...   Nov 29 2008, 09:13
- - ukpyr   вроде АВР выдает АСК независимо от правильности по...   Nov 29 2008, 12:17
- - Rst7   Цитатавроде АВР выдает АСК независимо от правильно...   Nov 29 2008, 13:30
- - ukpyr   ЦитатаОверклокинг. для 2.7В - да, для 3.6В - нет (...   Nov 29 2008, 14:28
- - Rst7   ЦитатаСтавить ФТДИ просто смешно для данного проек...   Nov 29 2008, 14:52
- - MAXvaLL   Цитата(ukpyr @ Nov 29 2008, 15:17) вроде ...   Nov 29 2008, 18:10
|- - Rst7   Цитата(MAXvaLL @ Nov 29 2008, 20:10) Не м...   Nov 29 2008, 18:23
|- - MAXvaLL   Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, 21:23) Функция...   Nov 29 2008, 18:29
- - vvvvv   У меня вопрос немного в сторону, но может кто знае...   Nov 30 2008, 12:34
- - Jhohn   Цитата(MAXvaLL @ Nov 29 2008, 21:29) Но у...   Nov 30 2008, 19:00
- - MAXvaLL   Цитата(vvvvv @ Nov 30 2008, 15:34) У меня...   Nov 30 2008, 20:13
- - MAXvaLL   Знатоки AVR USB, отзовитесь!   Dec 1 2008, 18:51
- - Xenia   Кто знает, отчего берутся USB-запросы (CDC Class R...   Jun 21 2009, 00:35
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Xenia @ Jun 21 2009, 04:35) Кто зн...   Jun 21 2009, 07:47
|- - Xenia   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 21 2009, 11...   Jun 21 2009, 14:10
- - Br.Misha   Здраствуйте! Я понимаю что тема уже старая но ...   Aug 24 2009, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
