> Защита симистора
at90
сообщение Jan 29 2009, 14:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Есть коммутатор! Коммутирует лампы. На каждый канал по 6 ламп. Сейчас вместо обычных накаливания сейчас ставят энергосберегающие.
И тут проблема... Дохнут симисторы. Лампы 5 штук по 25 ватт. Схема включения симистора классическая. MOC3063 BTA20 резисторы 360 ом. На выходе варистор 390V и цепочка 0.01uf 39ом. Из за чего умирают симисторы? Запас по току большой. Возможно из за перенапряжения если варистор не успеват срабатывать? Как защитить симисторы?
Дохнут ещё если плохой контакт на клемнике и цепь искрит...
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
- at90   Защита симистора   Jan 29 2009, 14:39
- - _Pasha   Цитата(at90 @ Jan 29 2009, 17:39)  Как за...   Jan 29 2009, 15:02
- - at90   А у Вас нет этой картинки? немогу найти...   Jan 29 2009, 15:22
- - _Pasha   Страница 7. Действительно, для 3061 почему-то не в...   Jan 29 2009, 16:11
- - VDG   Объясните, откуда там может возникнуть перенапряже...   Jan 29 2009, 17:53
- - at90   МOC не дохнут... Перепаиваю симистор и всё работае...   Jan 29 2009, 18:36
- - тау   В энергосберегающих лампах после мостового выпрями...   Jan 29 2009, 19:18
- - at90   разобрал одну из ламп.. там стоит 4.7 мкф 400V. Е...   Jan 30 2009, 09:46
- - _Pasha   Цитата(тау @ Jan 29 2009, 22:18) Кстати н...   Jan 30 2009, 10:03
|- - at90   Цитата(_Pasha @ Jan 30 2009, 13:03) Так т...   Jan 30 2009, 10:08
|- - _Pasha   Цитата(at90 @ Jan 30 2009, 13:08) А можно...   Jan 30 2009, 10:26
- - at90   ну я хочу защититься ещё от выбросов напряжения......   Jan 30 2009, 10:57
- - x-men   Может NTS поставить последовательно с тиристором. ...   Jan 30 2009, 11:38
- - at90   Вот схема... Вроде стандартно...   Jan 30 2009, 13:02
|- - x-men   Цитата(at90 @ Jan 30 2009, 18:02) Вот схе...   Feb 2 2009, 06:38
- - at90   варистор 390 вольт. Индуктивность не пробовал став...   Feb 2 2009, 07:50
- - x-men   Про перенапряжение забудьте. Есть два варианта про...   Feb 2 2009, 08:15
- - at90   Х-men, подскажите какой дроссель нужно брать и как...   Feb 2 2009, 12:31
|- - Stanislav_S   Цитата(at90 @ Feb 2 2009, 17:31) Х-men, п...   Feb 2 2009, 12:51
|- - x-men   Цитата(at90 @ Feb 2 2009, 17:31) Х-men, п...   Feb 3 2009, 07:38
- - at90   Спасибо! Интересный док!   Feb 2 2009, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
