Пайка BGA, предложение |
Feb 25 2009, 12:25
Пользователь №: 5 827
Всем привет. Есть вопрос связанный с пайкой микросхем в BGA корпусах. Дело это достаточно дорогое, а свое оборудование иметь для монтажа BGA еще дороже. Есть вариант делать это на коленках феном, тогда работает через раз. Бывают непропаи, бывает перегрев. В общем стоит задача оптимизации данного процесса. Если попробовать при разработке плат контактные площадки для BGA делать в виде переходных отверстий? Тогда как минимум решается проблма позиционирования корпуса. Микросхема встала всеми контактами в отверстия и можно паять. Далее с обратной стороны снизу направлять поток горячего воздуха на микросхему. Есть конечно риск, что шарики расплавятся и припой через отверстия выльется. Тогда есть вариант плату перевернуть и направить воздух сверху, либо отверстия делать с малым диаметром, чтобы припой держался за счет сил поверхностого натяжения. Тогда будет возможность с обратной стороны и паяльником контакты пропаивать по одному. Подскажите кто что думает, может я что не учел? Каке еще факторы необходимо учесть при таком подходе? Кто владеет информацией, поделитесь. Спасибо...
deast Пайка BGA Feb 25 2009, 12:25 ZZmey 1. Как будет видно, что МС точно встала на переход... Feb 25 2009, 13:14 dpss Цитата(ZZmey @ Feb 25 2009, 16:14) 2. Как... Feb 26 2009, 11:02  ZZmey Цитата(dpss @ Feb 26 2009, 14:02) Небольш... Feb 26 2009, 13:46  Kompot Цитата(dpss @ Feb 26 2009, 14:02) Небольш... Feb 27 2009, 12:15 ywg Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) Есть в... Feb 26 2009, 08:26 NikWik Доброго времяпровождения.
При сноровке и нормальны... Feb 27 2009, 12:36 Testek Цитата(NikWik @ Feb 27 2009, 16:36) Снача... Feb 27 2009, 13:58  ywg Цитата(Testek @ Feb 27 2009, 16:58) Напри... Mar 5 2009, 18:35   andrey_s Цитата(ywg @ Mar 5 2009, 22:35) Для такой... Mar 5 2009, 22:02   Testek Цитата(ywg @ Mar 5 2009, 22:35) Если вы н... Mar 6 2009, 16:05    aaarrr Цитата(Testek @ Mar 6 2009, 19:05) IF8300... Mar 6 2009, 17:07     Testek Цитата(aaarrr @ Mar 6 2009, 20:07) IF 830... Mar 9 2009, 09:26      andrey_s Цитата(Testek @ Mar 9 2009, 12:26) Этот п... Mar 10 2009, 10:37       Testek Цитата(andrey_s @ Mar 10 2009, 14:37) Уве... Mar 10 2009, 18:28        ywg Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 21:28) тут h... Mar 10 2009, 20:44        andrey_s Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 22:28) тут h... Mar 10 2009, 21:04         ywg Цитата(andrey_s @ Mar 11 2009, 00:04) Нуж... Mar 12 2009, 18:01 Ковылин_Константин Если делать переходные под шарами, то по самой про... Mar 7 2009, 03:56 aaarrr Вполне возможно, хотя паял им оба типа без проблем... Mar 9 2009, 13:43 Dimmix Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) Дело э... Mar 12 2009, 14:22 andrey_s Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 18:22) если ... Mar 12 2009, 15:26 Dimmix на сенсорном мониторе будет термопрофиль и коректи... Mar 12 2009, 16:57 andrey_s Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 19:57) на се... Mar 12 2009, 17:12 Testek Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 19:57) Термо... Mar 13 2009, 11:46 Dimmix ну дак они на флюс приклеиваются , а если еще маск... Mar 13 2009, 14:09 13Alex13 Цитата(Dimmix @ Mar 13 2009, 18:09) Flux ... Apr 21 2009, 07:13 Gagarin Flux Plus 6-412-А отличный флюс, только при выдав... Mar 13 2009, 20:21 NikWik Цитата(Gagarin @ Mar 14 2009, 02:21) Flux... Mar 14 2009, 13:17  Gagarin Цитата(NikWik @ Mar 14 2009, 16:17) Поэто... Mar 16 2009, 16:32
