> Sustained Rate и SSD, Это что такое и как понимать?
InvisibleFed
сообщение Mar 3 2009, 07:21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Вот провожу небольшое исследование. И столкнулся с таким вопросом. Здесь дается пояснение что такое параметр Sustained Transfer Rate для HDD. И вроде все понятно - скорость последовательного обмена (или внутренняя скорость обмена с учетом переключения головок и перезда на соседний цилиндрами при завершении текущего). А чем является этот же параметр для SSD? Возник вопрос всвязи с тем, что на рассматриваемый мною для примера накопитель от MTRON (см. приложение) производитель приводит две таблицы: Sustained Rate и IO Performance Values. Каждая из таблиц является, судя по сноскам, простым тестом накопителей в двух программах: ATTO Disk Benchmark и IOMeter соответственно. Причем, вторая содержит 4 записи: последовательная запись/чтение и произвольная запись/чтение. Каждый из 4-х тестов в этой таблице выполнялся для блоков 512 и 4096 байт. В результате, например, для блока 512 байт было произведено 83000 операций чтения. Перемножим 512 на 83000 и получим примерно 42 МБ/сек. Первая же таблица на параметр Sustained Rate приводит для режима чтения 130 МБ/сек. Чему верить? И совсем интересно знать что такое параметр Outstanding I/O per target программы IOMeter, который указывается в сноске ко второй таблице.
Прикрепленный файл  MSP_SATA7035_rev0.3.pdf ( 328.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:54
