Люди, прошу совета по поводу источника, который должен выдавать 12В при 20Вт и питаться от 3-фазного фидера. Причем необходимо обеспечить 1) изоляцию выхода 2) возможность работы источника при наличии хотя-бы одной фазы, т.е. вариант 220.
В чем нуждаюсь : 1) или ткните носом в готовую схему. 2) или подскажите как сделать надежную систему запуска.
У меня сейчас собран полумост на 494 и драйвере 2113, транс с 2-мя выходными обмотками, одна из которых питает драйвер, ШИМ-контроллер и схему защиты ключей по току. По служебному питанию схема берет порядка 30-40 ма. Запарился мутить к ней "стартер". Подача выпрямленного сетевого напряжения (от 260 до 540 вольт) через конденсатор 100 мкф запускает схему только когда емкость разряжена, в случае же кратковременных пропаданий входного напряжения - естессно перезапуска не происходит.
Спасибо
