> Чтение времени с DS1904, Не читается текущее время...
swagger
сообщение Aug 26 2009, 13:46
Из: Moscow
Пользователь №: 34 201
Добрый день!
Подключил к контроллеру PIC16F876A часы реального времени DS1904 и сделал тестовую программку. Проблема в том что ID часов читается, а контрольный регистр и текущее время ни в какую (вернее читаются FF). Может кто подскажет в чем дело? Код программы ниже.
#include "touch.c"
void touch_reset()
    output_low(TOUCH_PIN);
    delay_us(500);
    output_float(TOUCH_PIN);
void Set_Time(unsigned int32 Time)
   touch_write_byte(0x99);             //Write Clock register command
   touch_write_byte(0x0C);             //Set osc to run
   touch_write_byte(MAKE8(time, 0));   //LSB
   touch_write_byte(MAKE8(time, 1));
   touch_write_byte(MAKE8(time, 2));
   touch_write_byte(MAKE8(time, 3));   //MSB
   touch_reset();                      //Transfer data from R/W buffer to register
BYTE buffer_ID[8];
unsigned int32 Get_ID()
    BYTE i;
    touch_write_byte(0x33);
    for(i=0;i<8;++i)
    buffer_ID[i]=touch_read_byte();
    touch_reset();                      //According to datasheet flow chart it is needed
    return (buffer_ID);
   int8 TimeLSB, Time2, Time3, TimeMSB;
   int8 control_reg;
unsigned int32 Get_Time()
   touch_write_byte(0x66);             //Read Clock register command
   control_reg = touch_read_byte();    //Read control register
   TimeLSB  =  touch_read_byte();      //LSB
   Time2    =  touch_read_byte();
   Time3    =  touch_read_byte();
   TimeMSB  =  touch_read_byte();      //MSB
   return(make32(TimeMSB, Time3, Time2, TimeLSB));
int8 Get_Status()
   int8 control_reg;
   touch_reset();                      //Stop reading
   return(control_reg);
void main() {
   BYTE buffer[8];
   BYTE i;
   printf("\r\nWaiting for a touch device...\r\n");
   while (TRUE) {
    if(touch_present()) {
    Get_ID();
    printf("\r\nID ok\r\n");
    Get_Time();
    printf("\r\ntime ok\r\n");
Сообщение отредактировал swagger - Aug 26 2009, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
