в ксайлинской доке есть такие конструкции
то есть, возможность сконфигурить все параметры примитива
а в доке альтеры не нашел, а мегавизард генерит какой-то отстой
в нем выбора параметров нет, а есть какие-то мутные preset-ы (они же оказываются и в hdl)
это можно выставить в чип-едиторе, но как привезать это к сорцам? чтобы после пересинтеза это сохранилось?
можно наверно какой-то скриптец tcl написать, но хотелось бы (если есть возможность) связать это с сорцами
DCM_BASE #(
.CLKDV_DIVIDE(2.0), // Divide by: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5
// 7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0
.CLKFX_DIVIDE(2), // Can be any integer from 1 to 32
.CLKFX_MULTIPLY(2), // Can be any integer from 2 to 32
.CLKIN_DIVIDE_BY_2("FALSE"), // TRUE/FALSE to enable CLKIN divide by two feature
.CLKIN_PERIOD(28.4), // Specify period of input clock in ns from 1.25 to 1000.00
.CLKOUT_PHASE_SHIFT("NONE"), // Specify phase shift mode of NONE or FIXED
.CLK_FEEDBACK("1X"), // Specify clock feedback of NONE, 1X or 2X
.DCM_PERFORMANCE_MODE("MAX_SPEED"), // Can be MAX_SPEED or MAX_RANGE
.DESKEW_ADJUST("SYSTEM_SYNCHRONOUS"), // SOURCE_SYNCHRONOUS, SYSTEM_SYNCHRONOUS or
// an integer from 0 to 15
.DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"), // LOW or HIGH frequency mode for frequency synthesis
.DLL_FREQUENCY_MODE("LOW"), // LOW, HIGH, or HIGH_SER frequency mode for DLL
.DUTY_CYCLE_CORRECTION("TRUE"), // Duty cycle correction, TRUE or FALSE
.FACTORY_JF(16'hf0f0), // FACTORY JF value suggested to be set to 16'hf0f0
.PHASE_SHIFT(0), // Amount of fixed phase shift from -255 to 1023
.STARTUP_WAIT("FALSE") // Delay configuration DONE until DCM LOCK, TRUE/FALSE
) DCM_SDRAM_inst(
.CLK0(sdr_clk), // 0 degree DCM CLK output
.CLK90(sdr90_clk), //
//.CLKFB(sdrclkfb), // DCM clock feedback
.CLKFB(sdrclk),
.CLKIN(bus_clk), // Clock input (from IBUFG, BUFG or DCM)
.RST(bus_reset) // DCM asynchronous reset input
////CLOCK
