> Фильтр для защиты от в/ч помех от EMI FILTER., Почему то он работает не так как описано в datasheet.
Marser
сообщение Jan 15 2010, 10:18
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Мне нужен сетевой фильтр, который защитит устройство, подключенное к сети 220 В от помех частотой 100 кГц.
Нашёл в интернете сетевой фильтр DL-10DX1 от компании EMI FILTER. В datasheet написано, что у него на частоте 150 кГц затухание 38 дБ. Заказал я этот фильтр, подключил к нему генератор и осцилограф, оказалось что на частотах порядка 100 - 500 кГц вообще нет подавления. Фильтр начинает заметно подавлять сигнал только на частоте 5МГц!!!
Скажите пожалуйста, кто нибудь знает, в чём здесь проблема, может надо подключать каким то особенным образом?
Заранее спасибо.
Прилагаю схему фильтра.
- Marser   Фильтр для защиты от в/ч помех от EMI FILTER.   Jan 15 2010, 10:18
- - Marser   Фельдшер, а что такое проходные конденсаторы?   Jan 15 2010, 11:03
- - Alexashka   Цитата(Marser @ Jan 15 2010, 13:18) ...по...   Jan 15 2010, 12:59
|- - HardJoker   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2010, 15:59) На...   Jan 15 2010, 13:24
|- - Alexashka   Цитата(HardJoker @ Jan 15 2010, 16:24) Фи...   Jan 18 2010, 06:46
- - Artem_Petrik   HardJoker дело говорит, это все же фильтр синфазно...   Jan 15 2010, 20:08
|- - jam   Для начала автору надо определиться какие помехи ...   Jan 15 2010, 20:51
- - Marser   Уважаемые форумчане, проблему вчера вечером я мето...   Jan 16 2010, 11:28
|- - Herz   Цитата(Marser @ Jan 16 2010, 13:28) Напря...   Jan 16 2010, 12:11
- - domowoj   Про передачу на 100кГц_ах нужно было в первом пост...   Jan 16 2010, 12:22
- - noise1   А как заземляете фильтр? Так измерять нельзя. У Ва...   Jan 16 2010, 18:22
|- - Евгений Германович   Цитата(noise1 @ Jan 16 2010, 21:22) А как...   Jan 17 2010, 08:31
- - noise1   А соединить одной линиейвсе земли? Читать схему с ...   Jan 17 2010, 12:48
|- - тау   Цитата(noise1 @ Jan 17 2010, 15:48) А сое...   Jan 17 2010, 15:22
- - noise1   ГОСТ 13661-79 Элементы и фильтры для подавления и...   Jan 17 2010, 17:00
- - noise1   Все вылезет при аттестации на ЭМС.   Jan 17 2010, 17:43
- - тау   Цитата(Marser @ Jan 15 2010, 13:18) Мне н...   Jan 18 2010, 09:09
- - noise1   Если стоит узкая задача, не проще поставить между ...   Jan 18 2010, 10:01
- - noise1   Ну..... , тогда уж дизель генератор.   Jan 18 2010, 13:28
- - Marser   Чтобы фильтр заработал и стал подавлять 100 кГц я ...   Jan 28 2010, 07:56
|- - yuri_d   Цитата(Marser @ Jan 28 2010, 10:56) Дело ...   Jan 29 2010, 00:39
- - noise1   Как организован вход и выход устройств 1 и 2? если...   Jan 28 2010, 10:02
- - Marser   Noise1! Поставил параллельно лампочке, то есть...   Jan 28 2010, 11:07
|- - jam   Цитата(Marser @ Jan 28 2010, 14:07) Или л...   Jan 28 2010, 21:12
- - noise1   Хоть немного в радиотехнике разбираетесь? Какае со...   Jan 28 2010, 13:53
- - Marser   jam! Благодарю за измерение. yuri_d! А по...   Jan 29 2010, 11:54
|- - stells   Цитата(Marser @ Jan 29 2010, 14:54) А поч...   Jan 29 2010, 12:45
|- - yuri_d   Цитата(Marser @ Jan 29 2010, 14:54) А поч...   Jan 29 2010, 14:59
- - Marser   stells! Так изоляции от сигнала не будет, возн...   Feb 2 2010, 12:53
- - stells   Цитата(Marser @ Feb 2 2010, 15:53) Так из...   Feb 2 2010, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
