> Как создать несколько разделов на NAND с JFFS2?, Необходим пример корректной конфигурации для сборки U-boot
Dimmy
сообщение Jan 22 2010, 12:43
Пользователь №: 8 503
Вводные:
1. Плата Olimex SAM9-L9260 (по основной конфигурации - тот же AT91SAM9260-EK от Atmel, только без звукового ЦАП и меньшим размером dataflash).
2. u-boot-2009.11 (можно ли использовать его? если нет - то почему?)
3. Поскольку плата используется только для отладки, а "боевая" будет без dataflash (только NAND), то собирать U-boot предполагается, предварительно исполнив
make at91sam9260ek_nandflash_config
Но при этом создается только 1 раздел для filesystem. Нужно 2. В доках выяснил, что для этого необходимо определить макро CONFIG_SYS_JFFS_CUSTOM_PART
и функцию struct part_info* jffs2_part_info
только вот в разных примерах - разный список параметров ф-ции.
В файле README.JFFS2 она описана так:
struct part_info* jffs2_part_info(int part_num)
Здесь: common/cmd_jffs2.c (этот файл приводится как пример реализации) она выглядит так:
static struct part_info* jffs2_part_info(struct mtd_device *dev, unsigned int part_num)
Чему верить? Может есть конкретный пример для AT91SAM9260-EK?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.02076 секунд с 7
