> УЗ-допплер, аналоговая часть, Прошу помощи специалистов!
Firer
сообщение Feb 4 2010, 09:14
Пользователь №: 1 832
Здраствуйте!
Работаю над схемотехникой медицинского допплеровского монитора, работающего в импульсном режиме.
Зашел в тупик, прошу советов рекомендаций.
Прилагаю схему.
VCC=3.3в цифровое питание
VPA/VMA = +/-5в аналоговое питание
Ультразвуковая пластина совмещенная, прием + передача. Несущая частота 1МГц. Провода длиной 4см до платы, перекручены.
PQA/PQB - сигналы с усилителя мощности (просто цифровые выходы ПЛИС, меандр несущей частоты, инверсные сигналы).
Переключение прием-передача осуществляется ключами U14/U15 по сигналу от цифровой схемы.
Далее U2 - предварительный усилитель. Он смещен на напряжение +1в делителем R52/R53, для того чтобы ключи нормально пропускали сигнал с пьезопластины (питание ключей однополярное).
Далее сигнал поступает на 2 каскада инверт. усилителей U13a, b - для дополнительного усиления
После чего (линия IMIX) идет на фазовый детектор U1 (пара ОУ-повторителей с 3 состоянием на выходе). Линии SELA/SELB управляются от логики, на них идет синфазный меандр несущей частоты. Осуществляется фазовое детектирование сигнала. Затем биполярный сигнал идет на преобразователь в униполярный (U4:4 U6:4), и с него на усилитель НЧ и на наушники (слушать сердце).
Временная диаграмма:
1. излучение (PQS на передачу) = 100мкс. В этот момент у U1:1, U1:2 выходы в 3 состоянии. PQA,PQB - идет меандр.
2. Затем PQA PQB - в 0, пауза 20мкс (разрядка емкости пьезопластины),
3. затем PQS - переключаем на прием, включаем меандр несущая на SELA,SELB, и 380мкс идет прием сигнала и фазовое детектирование.
4. к п.1
Не могу побороть, проблемы:
1. с усилителями U2, U13a, U13b. Отрезаю USRA USRB от ключей. В наушниках свисты бульканья. Самовозбуждения. R4 уменьшал до 1МОм. Усиление падает, но возбуждение не исчезает. Питание U2 отвязывал RC-цепочками 100 Ом 0.1мкф. Не помогает.
2. При работе постоянно на выходе свист 2кГц от имп. режима. Свист вносит не детектор (IMIX корочу на землю - тишина). Цеплял доп. ключ как U14 который на момент передачи коротил и R2 и R4 - эффекта не было. Осциллографом смотрю что усилитель U13b в моменты передачи с ключами даже в насыщение не выходил. Но при включении-выключении на выходе U2 резкие пики очень короткие (толщину не видно). Тем не менее на это время отключены U1:1, U1:2 и эти сигналы не должны попадать на выход. Может, эти броски вместе с нестабильной работой усилителей приводят к таким эффектам?
Прошу помощи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
