> АЦП в LPC1768, Что можно делать с VREFP/VREFN
Polaris
сообщение Feb 23 2010, 17:03
Пользователь №: 11 964
Доброго всем времени суток!
Решили использовать для своих измерений внутренний АЦП LPC1768, позарившись на 12 бит разрешения и наличие двуполярной опоры. Сейчас смотрю на результаты, выходит какая-то ерунда, первый результат оцифровки более-менее в норме, а последующие 0x0FFF. Что мы сделали - измеряем сигнал с Pt100, соответственно для расширения диапазона подали на VREFP/VREFN приблизительно 3.3В через делитель 1,1кОм-2.2кОм, в итоге была надежда, на то, что измерение пойдет в диапазоне от 2.2В до 3.3В (приблизительно, конечно), расчет строился на том, что измерять будем сопротивление Pt100 в диапазоне от 100 до 150 Ом. На усиление поставили инструментальник AD623 с коэффициентом усиления около 22. Теоретически все было хорошо, в мануале от LPC17xx ничего про ограничение диапазона напряжения в рамках 3.3В нет. Можно ли так делать? Измерения на натуре показали, что в VREFP/VREFN втекает ток порядка 100мкА, для тока измерения 1мА это многовато...
И еще вопрос - в режиме измерения BURST первый результат проходит в прерывание нормально, а потом сыпятся сообщения об OVERRUN, при том, что за основу взят образец из CodeBundle для Keil, и регистр данных в прерывании читается, обнуляя по идее регистр статуса. Что я могу делать не так?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
