> Ошибка компиляции, Прошу помощи
bbill
сообщение Apr 4 2010, 23:57
Пользователь №: 9 941
Помогите разобраться с ошибкой.
При чтении данных с EEPROMa в переменную, данные оказываются в RAM по другому адресу.
Описание проблемы:
В main.c, по флагу вызывается функция, которая читает
данные из EEPROMa в глобальную переменную.
    if(DevFlag.ReadDataEE) {
    ReReadDataEE();
Флаг вызова ф-ии устанавливается в прерывании.
Структура(флаги) объявлена main.c:
typedef struct
    volatile u_char
    Regim12        :1,    //
    ReadDataEE    :1,    //считать с EEPROMa
    }dev_fl;
dev_fl        DevFlag;
u_int ContrValueData, ContrValueTest;
В функции очищается флаг вызова функции и читаются данные.
Если флаг очищается сразу после входа в функцию, то данные пишутся по другому адресу.
Если если перед выходом из ф-ии, то по адресу переменной(правильно).
В чем ошибка?
Функция чтения данных:
void ReReadDataEE(void)
//если сброс флага здесь, то ошибка в адресе записи в RAM
    __disable_interrupt();
    DevFlag.ReadDataEE = 0;
    __enable_interrupt();
    if(!DevFlag.Regim12) {
    ContrValueData = ReadIntDataEE(ADR_DATA1_EE);
    ContrValueTest = ReadIntDataEE(ADR_DATA2_EE);
    else {
    ContrValueData = ReadIntDataEE(ADR_DATA12_EE);
//если сброс флага здесь, то ошибки нет
/*    __disable_interrupt();
    __enable_interrupt();        */
Расположение переменных из map файла:
ContrValueTest                  DATA 0000007E
ContrValueData                   DATA 0000007C
TimerData                        DATA 0000007A
Листинг 1, с ошибкой:
    312          void ReReadDataEE(void)
   \                     ReReadDataEE:
    313          {
   \   00000000   93AA               ST      -Y, R26
    314                  //если сброс флага здесь, то ошибка в адресе записи в RAM
    315              __disable_interrupt();
   \   00000002   94F8               CLI
    316              DevFlag.ReadDataEE = 0;
   \   00000004   ....               LDI     R26, (TimerData + 8) & 0xFF
   \   00000006   910C               LD      R16, X
   \   00000008   ....               LDI     R26, (TimerData) & 0xFF
   \   0000000A   7F07               ANDI    R16, 0xF7
   \   0000000C   930C               ST      X, R16
    317              __enable_interrupt();
   \   0000000E   9478               SEI
    318
    319              if(!DevFlag.Regim12) {
   \   00000010   910C               LD      R16, X
   \   00000012   FD00               SBRC    R16, 0
   \   00000014   C009               RJMP    ??ReReadDataEE_0
    320              ContrValueData = ReadIntDataEE(ADR_DATA1_EE);
   \   00000016   E007               LDI     R16, 7
   \   00000018   ....               RCALL   ReadIntDataEE
   \   0000001A   ....               LDI     R26, (TimerData - 6) & 0xFF    //вот здесь задается ошибочный адрес
   \   0000001C   930D               ST      X+, R16
   \   0000001E   931C               ST      X, R17
    321              ContrValueTest = ReadIntDataEE(ADR_DATA2_EE);
   \   00000020   E003               LDI     R16, 3
   \   00000022   ....               RCALL   ReadIntDataEE
   \   00000024   ....               LDI     R26, (TimerData - 4) & 0xFF
   \   00000026   C003               RJMP    ??ReReadDataEE_1
    322              }
    323              else {
    324              ContrValueData = ReadIntDataEE(ADR_DATA12_EE); //
   \                     ??ReReadDataEE_0:
   \   00000028   E00B               LDI     R16, 11
   \   0000002A   ....               RCALL   ReadIntDataEE
   \   0000002C   ....               LDI     R26, (TimerData - 6) & 0xFF
   \                     ??ReReadDataEE_1:
   \   0000002E   930D               ST      X+, R16
   \   00000030   931C               ST      X, R17
    325              }
    326          }
   \   00000032   91A9               LD      R26, Y+
   \   00000034   9508               RET
Листинг 2, без ошибки:
   \                     ReReadDataEE:
    313          {
    314              if(!DevFlag.Regim12) {
   \   00000002   ....               LDI     R26, (TimerData + 8) & 0xFF
   \   00000004   910C               LD      R16, X
   \   00000006   FD00               SBRC    R16, 0
   \   00000008   C009               RJMP    ??ReReadDataEE_0
    315              ContrValueData = ReadIntDataEE(ADR_DATA1_EE);
   \   0000000A   E007               LDI     R16, 7
   \   0000000C   ....               RCALL   ReadIntDataEE
   \   0000000E   ....               LDI     R26, (TimerData + 2) & 0xFF
   \   00000010   930D               ST      X+, R16
   \   00000012   931C               ST      X, R17
    316              ContrValueTest = ReadIntDataEE(ADR_DATA2_EE);
   \   00000014   E003               LDI     R16, 3
   \   00000016   ....               RCALL   ReadIntDataEE
   \   00000018   ....               LDI     R26, (TimerData + 4) & 0xFF
   \   0000001A   C003               RJMP    ??ReReadDataEE_1
    317              }
    318              else {
    319              ContrValueData = ReadIntDataEE(ADR_DATA12_EE); //
   \                     ??ReReadDataEE_0:
   \   0000001C   E00B               LDI     R16, 11
   \   0000001E   ....               RCALL   ReadIntDataEE
   \   00000020   ....               LDI     R26, (TimerData + 2) & 0xFF
   \                     ??ReReadDataEE_1:
   \   00000022   930D               ST      X+, R16
   \   00000024   931C               ST      X, R17
    320              }
    321                  //если сброс флага здесь, то ошибки адреса нет
    322              __disable_interrupt();
   \   00000026   94F8               CLI
    323              DevFlag.ReadDataEE = 0;
   \   00000028   ....               LDI     R26, (TimerData + 8) & 0xFF
   \   0000002A   910C               LD      R16, X
   \   0000002C   ....               LDI     R26, (TimerData) & 0xFF
   \   0000002E   7F07               ANDI    R16, 0xF7
   \   00000030   930C               ST      X, R16
    324              __enable_interrupt();
   \   00000032   9478               SEI
    325          }
   \   00000034   91A9               LD      R26, Y+
   \   00000036   9508               RET
Компилятор IAR 5.30, контроллер tiny26. Оптимизация максимальная, по скорости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
