Всем доброго дня! В биомеханике спорта существует необходимость измерения углов сгибания-разгибания в суставах при различных движениях. Как правило, это решается самым примитивным способом: две направляющие пластины, сантиметров по 20, крепятся ремнями выше и ниже соответствующего сустава и соединенный с этими пластинами потенциометр, который располагается примерно на оси вращения этого сустава. Nbgbxysq пример:
http://www.noraxon.c...-goniometer.phpЕще один более удачный вариант, это устройство, собранное на мостовой схеме (это выяснили точно), но пока не очень понятно, как происходит механическая передача угла сгибания:
http://www.noraxon.c...-goniometer.phpНеудобство обеих систем - ограничение естественной подвижности в суставах, т.е. ои попросту мешают выполнять движения.
И наконец, ВОПРОС: можно ли создать устройство скажем из передатчика и приемника, крепящихся выше и ниже сустава, но механически не связанных друг с другом? Иначе говоря, хотелось бы найти решение, при котором измерение взаимного положения сегментов конечностей за счет какого либо изменения параметров опорного сигнала (то ли его поляризации, то ли интенсивности магнитного поля).
