> Странное защелкивание IR4427, Жрет ток только когда вход в "1"
Burner
сообщение Jun 2 2010, 20:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
IR4427 стоит в схеме с бустрепным питанием, в связи с чем у него может проседать напряжение.
Преобразователь с этим драйвером у меня иногда заскакивает в странный режим, когда IR4427 в импульсе самопотребляет ток с 0,5 А. Управление при этом в "1". У нее в питании стоит 1 мк конденсатор, так он проседает на 4 вольта. Потом ток кончается, и конденсатор опять заряжается от источника, током поменьше. После достижения вольт 10 - процесс повторяется. На затворе полевика в это время - фронт до 3 вольта, потом экспоненциальный спад до 0,8 В. Длительность импульса 10-25 мкс, как и того, что разряжает конденсатор. Когда входное напряжение превращается в "0", это безобразие вроде как мгновенно прекращается. Точно не уверен, но почти. ВЧ возбуждения нигде не видать.
Получается, что за импульс уходит заряд 4 мкКл. Эти полампера там с этого конденсатора деть категорически некуда, кроме как в затвор полевика. А он может принять только 0,3 мкКл. Питается этот конденсатор через диод, так что обратно в источник ток уйти не может. Получается, заряд уходит в сам драйвер.
В описанный режим драйвер заходит при несколько просевшем питании(вольт 8-10), и не при каждом включении. Если поскрести шилом по GND или VCC - выходит из него. И вроде если поднять напряжение питания - тоже.
Шотки от выхода на GND и VCC ставил - не помогает.
Кто-нить догадывается, что это такое, и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал Burner - Jun 2 2010, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
