> Установка Reset vector на onchip_memory. (Nios, Cyclon3)
Димитрий
сообщение Jul 19 2010, 04:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
При указании reset vector на epcs контролер а exception на onchip_memory все грузится и работает правильно. В силу того что используется только встроенная память хочу убрать загрузчик и установить reset vector сразу на onchip_memory. Устанавливаю, но программа не запускается. В исходниках на бутлоадер нулевое смещение указано так
CODE
#include "boot_loader.h"
// | all aliases of things the linker or the compiler
// | or Tim Allen might expect to find at offset zero
// | of some code. --dvb
.global reset
.global _start
.global main
.global end_of_boot_copier
reset:
_start:
main:
// Clear the CPU's status-register, thereby disabling interrupts.
// This is redundant after a "real" hardware-reset operation, but
// people who deliberately jump-to-reset may derive some benefit from
// this. And, if not, at least it doesn't hurt anyone.
wrctl status, r_zero
т.е. reset:. Вопрос следующий
1. мне нужно прикрепить к моему проекту некий файл который запускает систему?
2. и как указать в этом файле запуск основной программы.
А может все просто надо тока узнать/указать смещение точки старта моей программы.
В общем пока не совсем ясен этот момент при такой конфигурации, заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
