> Настройка скорости CAN АТ90CAN128, clock 14.7456 MHz for 125kbps
zuuuuk
сообщение Jul 28 2010, 15:44
Пользователь №: 27 334
Доброго времени суток.
я использую контроллер AT90CAN128. для соединения компа и платы использую USB-CAN.
Подскажите пожалуйста возможно ли организовать стандартную скорость
в сети CAN (125 кб/с 500 кб/с) при тактовой частоте контроллера 14.7456 MHz.
вот мои настройки для 125 кб/с
CANGSTA |= (1<<ENFG) ; // enable can
CANGCON |= (1<<1); //0x02;
CANGIE |= (1<<ENRX) | (1<<ENTX); //0x20;
CANIE2=0xFF;
CANIE1=0x00;
CANHPMOB=0x00;
CANTCON=0xf0;
CANBT1=0x0c;
CANBT2=0x4e;
CANBT3=0x58;
где то закралась ошибка. не могу найти где? буду признателен за помощ.
еще подскажите для чего необходим CAN timing. в доке написано
A programmable 16-bit timer is used for message stamping. для какой штамповки он нужен? я не понимаю
зарание благодарю.
- zuuuuk   Настройка скорости CAN АТ90CAN128   Jul 28 2010, 15:44
- - zuuuuk   Помогите подсчитать коэфициэнты для скорости 125 к...   Jul 29 2010, 03:56
|- - galjoen   Цитата(zuuuuk @ Jul 29 2010, 07:56) Помог...   Jul 29 2010, 14:21
- - zuuuuk   великое тебе спасибо.. поиск по форуму что ли?   Jul 29 2010, 15:36
|- - galjoen   Цитата(zuuuuk @ Jul 29 2010, 19:36) поиск...   Jul 30 2010, 13:56
- - zuuuuk   qaljoen, извиняюсь за вольное обращение. к больш...   Jul 31 2010, 07:46
- - zuuuuk   я наверное слишком надоедлив на этом сайте. но все...   Aug 3 2010, 09:26
|- - galjoen   Видимо у вас в сети нет никого, кроме этого самого...   Aug 3 2010, 10:01
- - zuuuuk   я соединяю плату (AT90can128+драйвер sn65...) и к...   Aug 3 2010, 11:01
|- - galjoen   Нужно глянуть осциллографом на ноге TxCAN, у AT90C...   Aug 3 2010, 11:29
- - zuuuuk   да там короткие нулевые биты длинной 15 мк секунд....   Aug 3 2010, 12:54
|- - KRS   Цитата(zuuuuk @ Aug 3 2010, 16:54) // CAN...   Aug 3 2010, 14:03
|- - galjoen   Цитата(zuuuuk @ Aug 3 2010, 16:54) да там...   Aug 3 2010, 15:44
|- - zuuuuk   Цитата(galjoen @ Aug 3 2010, 19:44) 15 мк...   Aug 4 2010, 07:39
|- - galjoen   ЦитатаACK FIELD The ACK FIELD is two bits long and...   Aug 4 2010, 13:20
- - zuuuuk   Вобщем решил использовать покупные платы. подскаж...   Aug 17 2010, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
