> ARM7 (LPC17xx)+HDD
Allregia
сообщение Aug 28 2010, 11:52
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Если такое уже было - плиз тките ссылку.
Волею судьбы и непосредственного начальства, перешел ко мне проект ушедшего коллеги. Есть уже в общем, готовый девайс, даталоггер, на LPC1764, который в одном случае вводит сигнал с АЦП и пишет его на SD, в другом наоборот - воспроизводит ее с SD через свой ЦАП. 10 бит пока достаточно.
В новое версии, коей мне придется заниматься, но (в смысле начальство) как обычно "желаю чтобы всё".
Ну а конктерно пока 3 вещи:
1) замену SD на USB-флешку
2) Ethernet (оно где-то услышало слова "вебсервер и SNMP)
3) замену SD на HDD.
Проц, если надо (100% надо), будет заменен на другой, но из того же семейства 17хх.
И если первые два пункта я хотя бы в общих чертах представляю как делать (а в конкретных - буду задалбливать уважаемое общество своими дурацкими вопросами, но позже), то третий - я с полной непонятке.
Переход на другой проц, за пределами этого семейства (LPC17xx) оно не разрешает. (Причины мне неизвестны.)
Винты на сегоднешний день существуют (по интерфейсам) - SATA, PATA, (IDE) и USB.
USB-винт пока не рассматриваются, поскольку как я понимаю, это частный случай п.1
Собственно, тема с HDD возникла в первую очередь из-за возросших требований с обьему данных, пока хватало накопителя до 4гб, использовали SD, теперь речь идет как минимум от нескольких сотнях гигабайт.
Плюс - несколько возрастают требования к скорости потока данных, предыдущий разработочик на SD не достиг новых требований.
USB получается очень "на грани", но скорее всего тоже не успеет.
Реализовать SATA на LPC17xx мне возможным не представляется (если неправ - переубедите).
PATA (IDE) - обычная параллельная шина, но поскольку в LPC17xx нет ни одного порта, в котором можно использовать биты 0-15 непрерывно, как шину данных, то придется работать через 8-битную шину, добавит пару внешних регистров.
Теперь собственно, вопросы:
1) буду раз услышать другой вариант, кроме как мултиплексированная 8/16 параллельная шина и эмуляция IDE.
SATA-винт предполагается подключать через переходник IDE-SATA.
2) какой реальной скорости записи и чтения потока даных, можно ожидать в этом варианте?
На сегоднешний день, задача в получении не более 2-3 мбайт/сек. Возможно ли это?
3) по программированию - может кто знает похожие реализации подключения IDE к микроконтроллеру? Интересуют команды т подпрограммы самого нижнего уровня.
4) NTFS нахалаву нет, так что FAT32, но как отформатировать 300-500 гю винт ? Винда не дает.
5) буду рад любой помощи.
- Allregia   ARM7 (LPC17xx)+HDD   Aug 28 2010, 11:52
- - aaarrr   Цитата(Allregia @ Aug 28 2010, 15:52) 1) ...   Aug 28 2010, 21:24
|- - Allregia   Цитата(aaarrr @ Aug 29 2010, 00:24) High ...   Aug 29 2010, 10:31
- - igorsk   LPC17 это совсем не ARM7, если что   Aug 29 2010, 01:14
- - Dron_Gus   Для нормально работы PATA винта нужен контроллер с...   Aug 30 2010, 06:57
|- - Dir   Цитата(Dron_Gus @ Aug 30 2010, 09:57) Для...   Sep 1 2010, 06:38
|- - zltigo   QUOTE (Dir @ Sep 1 2010, 09:38) Драфт DS ...   Sep 1 2010, 08:24
- - dimka76   Цитата(Allregia @ Aug 28 2010, 15:52) 3) ...   Aug 30 2010, 08:57
|- - Allregia   Цитата(dimka76 @ Aug 30 2010, 11:57) http...   Aug 30 2010, 15:06
|- - VslavX   Цитата(Allregia @ Aug 30 2010, 18:06) P.S...   Aug 30 2010, 17:27
|- - Allregia   Цитата(VslavX @ Aug 30 2010, 20:27) Там н...   Aug 30 2010, 19:39
|- - VslavX   Цитата(Allregia @ Aug 30 2010, 22:39) Бол...   Sep 1 2010, 09:51
|- - Allregia   Цитата(VslavX @ Sep 1 2010, 12:51) Собств...   Sep 1 2010, 15:51
- - Altemir   Мндаааа.... Начальство же у вас... У нас был девай...   Aug 31 2010, 19:30
- - ukpyr   Цитата1) замену SD на USB-флешкудля этого нужен US...   Sep 1 2010, 05:54
|- - MrYuran   Цитата(ukpyr @ Sep 1 2010, 09:54) для это...   Sep 1 2010, 06:00
|- - Allregia   Цитата(ukpyr @ Sep 1 2010, 08:54) для это...   Sep 1 2010, 06:48
- - Konst_777   Цитата(Allregia @ Aug 28 2010, 14:52) ......   Sep 1 2010, 16:48
- - VslavX   Цитата(Konst_777 @ Sep 1 2010, 19:48) Есл...   Sep 1 2010, 17:09
- - Allregia   Цитата(Konst_777 @ Sep 1 2010, 19:48) Есл...   Sep 1 2010, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:46
