> Как получить "0" на выходе операционика при открытых входах?
avat
сообщение Sep 27 2010, 11:48
Пользователь №: 26 686
В устройстве в цепи измерения напряжения (-3...+3В) стоит инструментальный усилитель AD623 для обеспечения большого входного сопротивления цепи измерения. Все работает нормально, но при отключенном источнике измеряемого напряжения (входы ОУ "в воздухе") на выходе ОУ появляется плавающий потенциал значением около напряжения питания. Как сделать так, чтобы при отключенном входном источнике напряжения устройство показывало значение ноль вольт? Pull-Down на входы ОУ помогают только при их сопротивлении 10кОм, если сопротивление больше - вход начинает "плыть". Ставил INA121 (fet) - то же самое. 10 кОм входного сопротивления - это очень мало. Как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
