> Проблема с SPI, зависает при обращении к SPDR
Alex Truhin
сообщение Oct 7 2010, 10:33
Пользователь №: 56 609
Atmega 128 и память AT45DB321, читаю статус памяти,
SELECT();
status = DF_SPI_RW(StatusReg);
status = DF_SPI_RW(0x00);
DESELECT();
static uint8_t DF_SPI_RW( uint8_t tx )
uint8_t rx;
SPDR = tx;
while(!(SPSR & 0x80));
rx = SPDR;
return rx;
при первом чтении все ОК, но при повторном чтении, на строке status = DF_SPI_RW(0x00);
программа зависает, т.е. SPSR не взводиться.
Возможно есть проблемы с памятью, но почему не взводится флаг SPSR? Ведь насколько я понимаю,
мастер устройству пофиг на реакцию слэйв устройства на SPI?
- Alex Truhin   Проблема с SPI   Oct 7 2010, 10:33
- - aesok   Код настройки SPI. Функция DF_SPI_RW - это первая ...   Oct 7 2010, 10:53
- - Alex Truhin   Код настройки: static uint8_t df_GetStatus() { ...   Oct 7 2010, 15:17
|- - Lmx2315   прошу прощения если не на то ссылку даю и если нич...   Oct 7 2010, 17:55
|- - KSANDER   Цитата(Alex Truhin @ Oct 7 2010, 19:17) С...   Oct 8 2010, 07:44
|- - aesok   Как запрограмирован фьюз M103C? Как скомпилировала...   Oct 8 2010, 09:48
- - Alex Truhin   Цитата(KSANDER @ Oct 8 2010, 17:44) Эта с...   Oct 8 2010, 08:50
- - GDI   Ногу WP подтяните к питанию у АТ45. Можно просто с...   Oct 8 2010, 09:26
- - 777777   А не сбрасывает ли кто SPE случайно? Может просто ...   Oct 8 2010, 10:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 8 2010, 13:03) А не с...   Oct 8 2010, 10:25
- - Alex Truhin   Ну по порядку: ЦитатаGDI: Ногу WP подтяните к пита...   Oct 8 2010, 10:53
|- - aesok   > 1. как память slave может влиять на SPI ника...   Oct 8 2010, 11:00
|- - GDI   Цитата(Alex Truhin @ Oct 8 2010, 14:53) W...   Oct 8 2010, 11:10
- - alexeyv   А можно поинтересоваться что у Вас с пином SS (исп...   Oct 8 2010, 13:08
|- - V_G   Цитата(alexeyv @ Oct 9 2010, 00:08) А мож...   Oct 8 2010, 14:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(V_G @ Oct 8 2010, 17:47) Если вопр...   Oct 8 2010, 21:20
|- - demiurg_spb   Настройте ногу SS на выход, как Вам уже ранее неод...   Oct 10 2010, 12:41
- - GDI   В сообщении №3 все же написано, про входы и выходы...   Oct 8 2010, 13:29
- - =GM=   Цитата(Alex Truhin @ Oct 7 2010, 09:33) u...   Oct 8 2010, 15:31
- - Alex Truhin   Спасибо всем за рекомендации и советы, теперь толь...   Oct 8 2010, 17:16
- - alexeyv   ЦитатаА можно поинтересоваться что у Вас с пином S...   Oct 11 2010, 03:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.02046 секунд с 7
