> ARM1176JF-S + IAR + uCos + FPU
Devnir
сообщение Nov 16 2010, 08:53
Пользователь №: 60 924
Предисловие:
Портирую uCos на ARM1176JF-S, использую IAR.
Процесс: впринципе проблем не возникало пока не дошел до FPU
Казалось бы, проблем возникать не должно, но..
1. Micrium предлогает порт для ARM1176 - для RVDS, не беда, асемблерные файлы переписали. проинициализировали все - прекрасно работает.
2. Все в том же злополучном порте от Micrium-а, напрось отсутсвует инициализация и использование FPU. Опять же не проблема, в init.s добавляю:
      ;; Enable the VFP coprocessor.
      ; Enable ARM11 VFP (cp10 and cp11) full access
      ; in the Coprocessor Access Control Register
        MRC     p15, 0, r0, c1, c0, 2
        ORR     r0, r0, #0x00F00000
        MCR     p15, 0, r0, c1, c0, 2
        MOV     r0, #0x40000000    ; Set EN bit in VFP
        FMXR    fpexc, r0             ; FPEXC, clear others.
; Disable underflow exceptions by setting flush to zero mode.
; For full IEEE 754 underflow compliance this code should be removed
; and the appropriate exception handler installed.
        MOV     r0, #0x03000000    ; Set FZ and DN bits in VFP
        FMXR    fpscr, r0             ; FPSCR, clear others.
после чего подключаю еще arm_cpu_fpu.s со следующим содержанием:
    PUBLIC  OS_CPU_FP_Restore
    PUBLIC  OS_CPU_FP_Save
    RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)
    CODE32
OS_CPU_FP_Restore
        FLDMIAS R0!, {S0-S31}         ; Restore the VFP registers from pblk
        BX      LR                    ; Return to calling function
OS_CPU_FP_Save
        FSTMIAS R0!, {S0-S31}         ; Save the VFP registers in pblk
        END
ну и собственно в os_cpu_c.c добавляю:
#define  OS_NTASKS_FP          (OS_MAX_TASKS + OS_N_SYS_TASKS - 1)
#define  OS_FP_STORAGE_SIZE            128L
#if OS_TMR_EN > 0
static  INT16U  OSTmrCtr;
#endif
#if OS_CPU_FPU_EN > 0
static  OS_MEM  *OSFPPartPtr;                    /* Ptr to memory partition for storing FPU registers  */
static  INT32U   OSFPPart[OS_NTASKS_FP][OS_FP_STORAGE_SIZE / sizeof(INT32U)];
#endif
void  OS_CPU_FP_Init (void)
    INT8U    err;
#if OS_TASK_STAT_EN && OS_TASK_CREATE_EXT_EN
    OS_TCB  *ptcb;
    void    *pblk;
#endif
    OSFPPartPtr = OSMemCreate(&OSFPPart[0][0], OS_NTASKS_FP, OS_FP_STORAGE_SIZE, &err);
#if OS_TASK_STAT_EN && OS_TASK_CREATE_EXT_EN           /* CHANGE 'OPTIONS' for OS_TaskStat()           */
    ptcb            = OSTCBPrioTbl[OS_TASK_STAT_PRIO];
    ptcb->OSTCBOpt |= OS_TASK_OPT_SAVE_FP;             /* Allow floating-point support for Stat task   */
    pblk            = OSMemGet(OSFPPartPtr, &err);     /* Get storage for VFP registers                */
    if (pblk != (void *)0) {                           /* Did we get a memory block?                   */
        ptcb->OSTCBExtPtr = pblk;                      /* Yes, Link to task's TCB                      */
        OS_CPU_FP_Save(pblk);                          /*      Save the VFP registers in block         */
#endif
#endif
в OSInitHookEnd
void  OSInitHookEnd (void)
#if OS_CPU_INT_DIS_MEAS_EN > 0
    OS_CPU_IntDisMeasInit();
#endif
    OS_CPU_FP_Init();                            /* Initialize support for VFP register save / restore */
#endif
в OSTaskCreateHook
void  OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb)
    INT8U  err;
    void  *pblk;
#endif
    if (ptcb->OSTCBOpt & OS_TASK_OPT_SAVE_FP) {  /* See if task needs FP support                       */
        pblk = OSMemGet(OSFPPartPtr, &err);      /* Yes, Get storage for VFP registers                 */
#endif
в OSTaskDelHook
void  OSTaskDelHook (OS_TCB *ptcb)
    if (ptcb->OSTCBOpt & OS_TASK_OPT_SAVE_FP) {            /* See if task had FP support               */
        if (ptcb->OSTCBExtPtr != (void *)0) {              /* Yes, OSTCBExtPtr must not be NULL        */
            OSMemPut(OSFPPartPtr, ptcb->OSTCBExtPtr);      /*      Return memory block to free pool    */
#endif
OSTaskSwHook
void  OSTaskSwHook (void)
    void  *pblk;
#endif
#if OS_CPU_FPU_EN > 0                                      /* Save VFP context of preempted task       */
    if (OSRunning == OS_TRUE) {                            /* Don't save on OSStart()!                 */
        if (OSTCBCur->OSTCBOpt & OS_TASK_OPT_SAVE_FP) {    /* See if task used FP                      */
            pblk = OSTCBCur->OSTCBExtPtr;                  /* Yes, Get pointer to FP storage area      */
            if (pblk != (void *)0) {                       /*      Make sure we have storage           */
                                                           /* Restore VFP context of new task          */
    if (OSTCBHighRdy->OSTCBOpt & OS_TASK_OPT_SAVE_FP) {    /* See if new task uses FP                  */
        pblk = OSTCBHighRdy->OSTCBExtPtr;                  /* Yes, Get pointer to FP storage area      */
            OS_CPU_FP_Restore(pblk);                       /*      Get contents of VFP registers       */
#endif
3. Включаю в опцыях проекта использование FPU 2.0
4. Тестовая задача:
float a =0;
while(1){
.... ждем семафора
if(a > 0.7) a = 0;
a+=0.1;
LedToggle(a*10); //переключаем диод, параметр ф-и  - номер диода.
com_print("%lf", a); //выводим в порт значение "а"
Результат:
1. задачи работавшие паралельно - работают и далее, прекрасно, адекватно...
2. постоянно мигает 1й диод.
3. в порт получаю: 0.000000
Собственно помогите разобратся в чем проблема ? перелыл уже кучу всего. ничего не помогает
Сообщение отредактировал Devnir - Nov 16 2010, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.03246 секунд с 7
