> Опять проблемы с Rohde&Schwarz, На этот раз с анализатором спектра FSV30
rloc
сообщение Nov 17 2010, 14:32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Сегодня мой FSL6 забрали в командировку и вместо него временно вручили FSV30. Подал я на него частоту 80МГц с кварцевого генератора и увидел какое-то странное поведение при варьировании параметра SWEEP, на картинках в порядке очередности 10s/1s/200ms/20ms(соответствует режиму AUTO)/1.9ms (при включении режима FFT):
Параметры измерения были такими:
Central Frequency = 79.99942MHz
Span = 200KHz
RBW = 1KHz
VBW = 1MHz
Phase Noise FSL30 Fcar=1GHz Foff=10KHz < -106dBc/Hz (Typ 110dBc/Hz)
Phase Noise Quartz Generator Foff=10KHz < -140dBc/Hz
Firmware v1.45 SP3
Маркер D2 отстроен от несущей на 30.1KHz и показывает уровень относительно несущей M1
Если привести фазовые шумы спектроанализатора к полосе 1KHz, то получим -106+10*log(1000) = -106+30 = -76dBc, т.е. я должен был видеть маркер D2 в худшем случае на уровне не выше -76, а в лучшем - не выше -80dBc.
Вопрос: что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
