> CRC 16 и CRC 32, помогите с пониманием.
123kill12
сообщение Dec 22 2010, 20:06
Пользователь №: 57 217
Нашел такое описание.
Табличный алгоритм. Его суть состоит в следующем: при выполнении операции XOR содержимого регистра с постоянной величиной при различных её сдвигах всегда будет существовать некоторое значение, которое при применении операции XOR с исходным содержимым регистра даст тот же самый результат. А значит, можно составить таблицу таких величин, где индексом является исходное содержимое регистра. Эта таблица позволяет значительно ускорить расчёт CRC заменой восьми операций сдвига одной операцией поиска по таблице.
Всего значений в таблице 256. Поэтому при ее расчёте выполняется цикл по 256 значениям (от 0 до 255):
1.Очередной индекс помещается в регистр. Так как индекс представляет собой один байт, а величина полинома и регистра - два байта, индекс помещается в старший байт регистра, а младший байт заполнен нулями.
2. Содержимое регистра восемь раз сдвигается влево по одному биту. Каждый раз проверяется выдвинутый бит. Если из регистра был выдвинут бит со значением "1", то содержимое регистра комбинируется по XOR с полиномом. Если значение бита равно "0", XOR не выполняется.
3. Полученная двухбайтовая величина заносится в таблицу по индексу.
После того как таблица рассчитана, можно использовать табличный алгоритм CRC:
1. Сдвиг регистра на 1 байт влево с чтением нового байта сообщения.
2. XOR старшего байта, только что выдвинутого из регистра с новым байтом сообщения, что даёт индекс в таблице [0..255].
3. XOR табличного значения с содержимым регистра.
4. Если ещё есть байты данных, перейти к шагу 1.
В данной статье используется описанный выше табличный алгоритм.
Код для расчёта таблицы:
Word MakeCRC16Table(void)
Word r;
for(int i=0; i<256; i++)
r = ((Word)i)<<8;
for(byte j=0; j<8; j++)
if(r&(1<<15)) r=(r<<1)^0x8005;
else r=r<<1;
crctable[i]=r;
Код для расчёта CRC:
Word GetCRC16(byte *buf, Word len)
Word crc;
crc = 0xFFFF;
while(len--)
crc = crctable[((crc>>8)^*buf++)&0xFF] ^ (crc<<8);
crc ^= 0xFFFF;
return crc;
но это алгоритм для вычисление CRC 16 одного байта. а как высчитать CRC16 последовательности байт.
есть например UDP пакет
заголовок
Src Port: 47202 (47202), 68:62
Dst Port: vce (11111) 26:67
Length: 28 00:1C
Checksum: 0x0000 (none) 00:00 (это контрольная сумма что нужно получить)
Data--11:00:48:25:be:0a:5a:0a:7f:ff:ff:ff:00:03:20:00:24:cd:ff:00
CRC=GetCRC16(0x6862, 16);
CRC=CRC+GetCRC16(0x2667, 16);
CRC=CRC+GetCRC16(0x001C, 16);
так или его нужно какие "финты ушами" делать при сложении CRC???
А вообще для CRC в UDP пакете используется полином 0x8005?
аналогично для CRC в IP пакете?
- 123kill12   CRC 16 и CRC 32   Dec 22 2010, 20:06
- - rezident   Нуль получается, когда последовательность уже соде...   Dec 22 2010, 20:35
- - 123kill12   вообще то я не это спрашивал.   Dec 22 2010, 22:02
- - XVR   Цитататак или его нужно какие "финты ушами...   Dec 23 2010, 03:45
- - 123kill12   я эти числа взял из wireshark. нашел udp пакет и х...   Dec 23 2010, 10:32
- - XVR   ЦитатаЯ верно все понял?Нет, не верно. Это алгорит...   Dec 23 2010, 11:02
- - rezident   Зачем какие-то нули в конец пакета добавлять? Ну...   Dec 23 2010, 11:03
- - 123kill12   Цитата(XVR @ Dec 23 2010, 18:02) Для поби...   Dec 23 2010, 12:08
- - rezident   Я извиняюсь, а вы на каком языке пишете программу?...   Dec 23 2010, 12:34
- - 123kill12   так вот пример кода. скажите я правильно понял как...   Dec 23 2010, 18:42
- - Fast   м-да, ни хрена себе Си.. на языках описания аппар...   Dec 23 2010, 20:06
- - 123kill12   это VHDL)))   Dec 23 2010, 21:05
- - aaarrr   Цитата(123kill12 @ Dec 23 2010, 02:06) А ...   Dec 23 2010, 21:23
|- - 123kill12   Цитата(aaarrr @ Dec 24 2010, 04:23) Отрод...   Dec 24 2010, 12:34
|- - XVR   Цитата(123kill12 @ Dec 24 2010, 18:34) пр...   Dec 24 2010, 15:20
- - Fast   объвление void crc_itu16_calc (const BYTE *buf, in...   Dec 24 2010, 05:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
