> Силовые разъёмы, Посоветуйте силовой разъём
Creeper
сообщение Oct 17 2005, 12:07
Пользователь №: 7 499
Здравствуйте!
Необходимо подать на плату 3-х фазное сетевое напряжение (380 В) через 4-х позиционный разъём (3 фазы + ноль). Посоветуйте какой разъём можно использовать. Желательно чтоб он был с защёлкой и полярный. Токи через разъём будут порядка 40 мА.
Спасибо!
- Creeper   Силовые разъёмы   Oct 17 2005, 12:07
- - Ostver   Да полнО этого добра, просто искать надо, например...   Oct 17 2005, 13:55
- - Creeper   Ostver: на мать не подаётся трёхфазное напряжение ...   Oct 17 2005, 15:06
|- - Stanislav   Цитата(Creeper @ Oct 17 2005, 18:06)Ostver: н...   Oct 17 2005, 19:38
- - vm1   Цитата(Creeper @ Oct 17 2005, 15:07)Здравству...   Oct 17 2005, 21:28
- - Ostver   Creeper ЦитатаOstver: на мать не подаётся трёхфазн...   Oct 18 2005, 08:50
- - Creeper   vm1: Разъём будет применяться внутри прибора, мест...   Oct 18 2005, 09:14
- - Ostver   Creeper Марка разъема была приведена в спецификаци...   Oct 18 2005, 11:03
- - Creeper   Ostver: даже если подводить проводники с одной сто...   Oct 18 2005, 11:33
- - Ostver   Creeper Там же (molex.com), видел аналогичные разъ...   Oct 18 2005, 12:39
- - Creeper   Ostver: Вы их паяли так, как Вы предложили, с одно...   Oct 18 2005, 12:51
- - Ostver   Creeper Паял только однорядные - нормально держатс...   Oct 18 2005, 13:13
- - Creeper   Ostver: ок, спасибо за информацию.   Oct 18 2005, 13:27
- - Creeper   Ostver: только что уточнили параметры, необходимо,...   Oct 19 2005, 06:20
- - Ostver   Creeper Перед тем, как думать над решением, хотело...   Oct 19 2005, 08:48
- - Creeper   Ostver: если честно, то сказать не могу токи утечк...   Oct 19 2005, 09:05
- - Ostver   Утечка по поверхности платы, через пассивацию... э...   Oct 19 2005, 12:31
- - Creeper   Ostver: скорее всего ни утечек боятся, а от пробое...   Oct 19 2005, 12:47
- - Ostver   Для какой цели в счетчике эл.энергии будет (ли?) и...   Oct 19 2005, 13:33
- - Creeper   Ostver: Непосредственно из сети через него будет п...   Oct 19 2005, 14:04
- - Ostver   Это с помощью зажимов делать надо!   Oct 19 2005, 14:08
- - Creeper   Ostver: а почему так категорично? Сегодня все уже ...   Oct 19 2005, 14:49
- - Ostver   Интересно, каким образом потребитель будет напресо...   Oct 20 2005, 05:57
- - Creeper   Ostver: нет, Вы не поняли клеммник остаётся клемм...   Oct 20 2005, 08:50
- - Ostver   "Клеммник" на плате прибора можно распол...   Oct 20 2005, 10:52
- - Creeper   Ostver: клеммник внешний - это отдельный элемент к...   Oct 20 2005, 11:07
- - Ostver   ИМХО, клеммник надо распологать непосредственно на...   Oct 20 2005, 13:18
- - Creeper   Ostver: клеммник располагать на плате не получится...   Oct 20 2005, 13:54
- - Ostver   Вас никто не заставляет делать доступной ВСЮ плату...   Oct 20 2005, 14:12
- - Creeper   Ostver: делать так - значит переделывать абсолютно...   Oct 20 2005, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01838 секунд с 7
