> Построение компенсационного КИХ-фильтра, Можно ли?
Rst7
сообщение May 11 2011, 11:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Господа, что-то у меня совсем голова не варит, не могу сформулировать правильный вопрос для гугли.
Ситуация следующая:
Есть некий тракт передачи сигнала, есть его импульсный отклик.
Есть ли возможность (и если есть - как это сделать) построить на основе этого отклика коэффициенты для КИХ-фильтра (для простоты - с той же частотой дискретизации, что и оцифровка самого отклика на единичный импульс), чтобы скомпенсировать этим фильтром в первом приближении неравномерность АЧХ в желаемой полосе частот, в более общем случае - убрать эффекты дисперсии и многолучевого распространения (допустим, зануление коэффициента передачи на каких-либо частотах отсутствует, нет провалов до нуля за счет интерференции, ну и вообще цифры неравномерности в канале адекватны, скажем, 10...20дБ) ?
Допустим, вычислительные возможности неограниченны - расчет компенсационного фильтра нужно производить один раз в оффлайне - характеристики тракта практически неизменны.
На пальцах вроде получается так - из импульсного отклика получаем амплитудно-фазовую частотную характеристику (ну на самом деле для каждой частоты получаем I и Q), затем инвертируем амплитуды относительно единичного усиления и изменяем знак фаз на противоположный. Затем - обратное преобразование.
Вот момент инверсии амплитуд I=1/I, Q=1/Q в купе с изменением знака фазы вызывает сомнение. Или фазу тогда уже не требуется менять?
Или надо делать операцию (1+j)/Z?
Ну и такое преобразование не очень понятно с точки зрения компенсации многолучевости.
- Rst7   Построение компенсационного КИХ-фильтра   May 11 2011, 11:02
- - des00   Цитата(Rst7 @ May 11 2011, 05:02) Допусти...   May 11 2011, 11:07
- - petrov   Цитата(Rst7 @ May 11 2011, 15:02) На паль...   May 11 2011, 11:15
- - Rst7   QUOTE Инвертируем модуль комплексного числа, фазу ...   May 11 2011, 11:39
|- - petrov   Цитата(Rst7 @ May 11 2011, 15:39) А можно...   May 11 2011, 11:48
- - Fast   дробноинтервальные LMS/DFE или MMSE/DFE с RLS не с...   May 11 2011, 14:49
- - Rst7   Так, подождите, господа, не так быстро. Я так пони...   May 11 2011, 15:30
|- - Mad_max   Цитата(Rst7 @ May 11 2011, 19:30) Так, по...   May 13 2011, 08:26
- - Fast   тогда может в лоб: задаем желаемую АЧХ сигнала Hs,...   May 11 2011, 15:50
|- - sinc_func   Цитата(Fast @ May 11 2011, 19:50) тогда м...   May 11 2011, 16:53
- - Rst7   QUOTE тогда может в лоб Да я тоже примерно об это...   May 11 2011, 16:12
- - Rst7   QUOTE Вот "ползет" по буферу задержки эт...   May 11 2011, 17:22
|- - sinc_func   Цитата(Rst7 @ May 11 2011, 21:22) Собстве...   May 11 2011, 17:55
- - dimka76   Цитата(Rst7 @ May 11 2011, 15:02) Господа...   May 13 2011, 08:48
- - alex_os   Примерно то, о чем писал sinc_func. КодLf = 40; ...   May 14 2011, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
