> Общая структура программы?
shkal
сообщение May 30 2011, 12:58
Пользователь №: 37 149
Это мой первый опыт общёния с контроллерами на старости лет, так что прошу сильно не пинать.
Итак, делается управляющая часть для НЧ-генератора 5Гц-1МГц. Она должна выполнять следующие функции:
1) Опрос состояния органов управления - кнопки, энкодер, переключатели.
2) Выдачу команд по SPI на ЦАП, управляющий частотой и релюшки переключения диапазонов.
3) Измерение частоты генератора , алгоритм приведён здесь: алгоритм
4) Отображение частоты и другой информации на LCD 16x2
Вполне возможно, потребуется дописывать функционал в дальнейшем, например, измерение напряжения с помощью встроенного АЦП и статистическую обработку частотомера.
Сейчас написаны пункты №1, №2, №4, и приступаю к №3. Вот тут-то и встал вопрос об общей структуре программы.
Фактически параллельно должны выполняться несколько задачь
№1 требует периодического выполнения по таймеру с точностью ,скажем, +-20% от номинала. Сейчас написана по прерыванию одного из таймеров.
№2 требует значительного времени на исполнение команды (рэле-медленное устройство)
№3 требует максимально быстрой и всегда одинаковой по кол-ву циклов реакции на прерывание ICx, в противном случае возникают ошибки счёта.
Где можно посмотреть - почитать общие подходы к построению таких программ? Единственная книга по теме, котораю попалась в руки - embedded multitasking
Но методика, изложенная там, показалась мне малореальной в практическом смысле в условиях постоянного дописывания функционала.
Да, пишется всё под pic24h
Сообщение отредактировал shkal - May 30 2011, 13:03
- shkal   Общая структура программы?   May 30 2011, 12:58
- - Danis   Цитата(shkal @ May 30 2011, 15:58) Это мо...   May 30 2011, 13:27
- - shkal   Да вроде пока хватает с большим запасом. Всё, что ...   May 30 2011, 14:19
|- - Tanya   Цитата(shkal @ May 30 2011, 18:19) Всё, ч...   May 30 2011, 15:14
- - shkal   Частотомер процессорного времени практически не за...   May 30 2011, 15:27
- - ukpyr   медленные и некритичные по времени задачи (кнопки,...   May 30 2011, 16:56
|- - scifi   Цитата(ukpyr @ May 30 2011, 20:56) медлен...   May 31 2011, 12:23
- - shkal   ICх буферизированы, но там надо читать одновременн...   May 30 2011, 17:25
- - vat   Цитата(shkal @ May 30 2011, 16:58) №3 тре...   May 31 2011, 08:54
|- - ut1wpr   Цитата(vat @ May 31 2011, 12:54) Помнится...   Jun 6 2011, 04:54
|- - shkal   Цитата(ut1wpr @ Jun 6 2011, 07:54) На чем...   Jun 6 2011, 11:48
- - shkal   ICx - это и есть input capture. Если использовать ...   May 31 2011, 09:46
- - ukpyr   еще можно добавить синхронизацию по интервалу 1мс/...   May 31 2011, 16:07
|- - scifi   Цитата(ukpyr @ May 31 2011, 20:07) еще мо...   Jun 1 2011, 14:14
- - shkal   ukpyr, спасибо, ответ максимально по делу. Пойду ч...   Jun 1 2011, 09:24
- - ukpyr   ЦитатаЕсли, допустим, использовать один из таймеро...   Jun 1 2011, 12:36
- - shkal   ОК, как я понял, таким образом можно реализовать з...   Jun 1 2011, 14:12
- - ukpyr   ЦитатаОК, как я понял, таким образом можно реализо...   Jun 1 2011, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:33
