> Как правильно сделать концевые печатные контакты, концевой, врубной, врезной разъём с ламелями
RaaV
сообщение Jun 20 2011, 12:34
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Интересуют соображения по проектированию концевых печатных контактов (кпк).
Предполагается гальваническое покрытие NiAu. Ответная розетка РПП64Г11-2Т3. Контакты предполается делать 7х1,5 мм, с шагом 2,5 мм. Между контактами 1 мм. Вопрос вобщем не в размерах, а в следующем:
1 Какую форму кпк делать, обязательно ли их зауживать к краю платы?
2 За краем платы кпк как-то соединять надо или это работа технолога на заводе?
3 Открывать ли весь разъем от зелёнки. или это сделает технолог. Или если между контактами по 1 мм, то может оставить зеленку?
4 На сколько далеко от разъема можно распологать непокрытые зелёнкой участки платы (контактные площадки, via). Другими словами какая высота волны в ваннах для гальванизации. Правильно ли я понимаю, что гальванизация ограничивается именно зелёнкой. И опасно ли, если в ванну окунутся плащадки других элементов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
