> ASIX AX88180 + 88E1111
Kactus
сообщение Jul 17 2011, 06:12
Из: МО
Пользователь №: 51 196
Собственно имеется плата с таким набором (ASIX AX88180 + 88E1111) + FPGA CycloneII. Делаю обмен UDP пакетами.
Прием из сети настроил, а вот выдачу из платы в комп. не получается. Включаю режим Loopback Данные принимаются. Комп не реагирует.
все поля IP, UDP заголовков заполняю вроде верно, Формирование контрольных сумм происходит в МАС контроллере.
И ещё вопросик, в режиме 1 ГБит данные принимаются с небольшими искажениями (скачут несколько битов, в режиме 100 мбит приём стабильный), в чём может быть проблема? При разводке платы учтены не все рекомендации, в частности использовано 2 слоя вместо 4, расстояния между дорожками диф.пар несколько не соответствуют рекомендованым и т.п. Считаю, что из-за этого и происходят сбои в режиме 1 ГБит, верно ли моё мнение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
