> Как правильно в PCB Editor создавать SMD контактные площадки с двух сторон платы?, например краевые ламели разъемов PCI, SMA и т.п.
Hoodwin
сообщение Jul 21 2011, 07:19
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот обнаружил у себя пробел в образовании. Захотел сделать символ для вот такого хитрого SMA разъема, который монтируется на край ПП. И уперся в то, что не понимаю, можно ли (и нужно ли) в редакторе символа, при установке пина сказать ему, что пин надо поставить с обратной стороны платы. Не нашел такой возможности ни в начальном диалоге, ни в свойствах команды change.
Подозреваю, что решение может заключаться в том, что нужно создать отдельный pad, у которого есть назначенные в слое BOT: медь, маска и паста. Но это немного напрягает, в основном из-за двух моментов.
1. Редактор pad'ов имеет даже специальный режим для SMD падов - single layer mode. И этот режим рассчитан только на слой TOP.
2. Между падами одного компонента может быть семантическая связь, что они одинаковой формы и размеров. Если надо делать отдельный падстэк, то тогда это нужно ручками гарантировать, что неудобно.
Я, наверное, куда-то не туда смотрю, и все намного проще, да?
Прилепил картинку своего разъема. Потом подумал, что аналогичная проблема с любым краевым разъемом с ламелями, выполняемыми печатным способом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
