> Сдвиг частотного спектра с помощью МДКП (MDCT). Прошу помочь., проблема с реальным аудиосигналом. Подскажете?
ZeroQu
сообщение Aug 4 2011, 08:23
Пользователь №: 29 763
Задача: передать аудиосигнал по аналоговому каналу, который плохо проводит сигналы аудиочастот. Для этого входной аудиосигнал преобразовать в спектр, изменить этот спектр (сдвинуть и сжать/растянуть) и затем обратно преобразовать в аудио. На удаленном конце сделать обратную процедуру.
Решено было использовать Модифицированное Дискретное Косинусное Преобразование, т.к. оно позволяет склеивать соседние куски при обработке.
Все это делается на микроконтроллете STM32F103RET6. Есть DSP-библиотека от ST, из которой позаимствована функция БПФ (на 64 отсчета). В интернете так же нашел реализацию МДКП через БПФ. smile3046.gif
Работает это так. АЦП непрерывно молотит данные в буфер длиной 4N. Когда половина заполняется - возникает прерываение и первые 2N отсчетов поступают в функцию МДКП (в это время АЦП заполняет вторую часть буфера). Функция МДКП формирует массив длиной 4N: первая половина - вход АЦП от предыдущего(!) вызова функции; вторая половина - то что только что получили из буфера АЦП (оно же сохраняется для следующего вызова МДКП). Затем накладывается окно Ханна (т.е. просто полпериода синуса).
Затем собственно само МДКП: сдвиг на 1/4; преротация (подготовка к БПФ; из 4N отсчетов получаем N комплексных числа); само БПФ; постротация; сортировка.
Потом, по идее, должно идти преотразование спектра. Но пока тут ничего не делаю.
Затем оМДКП (все аналогично МДКП; на выходе имеем 4N отсчетов).
На эти выходные 4N значений опять накладываем такое же окно, и к первой половине прибавляем вторую половину, но от предыдущего вызова функции. А вторую половину, соответственно, сохраняем для следующего вызова.
Я проверял все это на синусоидальном входном сигнале.
Проблема заключается в том, что алгоритм нормально работает только когда во входных (для МДКП) 2N отсчетах помещается целое количество периодов входного сигнала. Как быть? Я знаю, что МДКП применяется, например в OGG Vorbis, и вроде бы даже в простом MP3.
Уважаемые форумчане, прошу подсказать: cranky.gif
1. Как работает МДКП, когда на входе произвольный сигнал? Правильно ли я использую наложение окон?
2. Можно ли добитсья поставленной цели другим путем? Нужно перевести в частотную область, там преобразовать определенным образом, и потом перевести обратно во временную. При этом чтобы голос был нормально слышен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
