> Покритикуйте схему подключения SIM900D
Apik
сообщение Sep 29 2011, 07:49
Пользователь №: 56 995
Только нужно покритиковать конструктивно, а не просто об...ть )))
Особенно хотелось бы услышать мнение ув. CadilO
Небольшой экскурс:
Питаться будет от Li-Pol-аккумулятора, заряжаться подачей 5В на ногу VCHG.
Согласование уровней - на полевых транзисторах (схема с http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...ustroystv.html). В принципе согласование надо только по 1 проводу, но пусть будет по-максимуму, по двум ногам (на всякий пожарный). Удалить не проблема, хуже если надо - а не будет.
Vext 3,0В берем от управляемого от STATUS TС1055-3,0
Разъемы XS2-XS3 нужны для отладки - наверняка придется отключать SIM900D от МК и включать в терминал то одно, то другое.
Разъемы XS1, XS4 - просто как шина питания и земли, чтобы не подпаиваться каждый раз.
Подача питания на SIM900D осуществляется через P-транзистор, управляемый от МК (для жесткой перезагрузки).
На подключение МК можно не смотреть - там чисто условно по одной ноге питания и земли показаны - больше SIM900D инетресует.
Есть некоторые вопросы:
1. Будет еще реализована зарядка аккумулятора - как лучше сделать? Просто AT-командой спрашивать напряжение на ноге VBAT, и при необходимости через ключ подавать питание на VCHG, либо для определения напряжения использовать ногу ADC0?
Я думаю что надо заряжать не через подачу питания на VCHG, а использовать специализированную микросхему. Как вооще будет происходить зарядка аккумулятора от VCHG, если в это время аккумулятор питает сам модуль SIM900D?
2. Правильно ли сделано согласование уровней между SIM900D и МК?
3. Правильно ли реализована жесткая перезагрузка SIM900D?
4. Какие транзисторы посоветуете использовать? Если просто на ключи еще ладно, то для жесткой перезагрузки SIM900D нужен с очень маленьким сопротивлением.
На картинке схема условна, в экран не вмещается. В более высоком разрешении в PDF.
Прикрепленный файл  SIM900D_connect.pdf ( 36.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
- Apik   Покритикуйте схему подключения SIM900D   Sep 29 2011, 07:49
- - =F8=   1. Напряжение питания лучше до 4В поднять, чтоб бы...   Sep 29 2011, 10:00
- - Apik   Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 13:00) 1. Напр...   Sep 29 2011, 11:36
|- - =F8=   Цитата(Apik @ Sep 29 2011, 14:36) 1. Устр...   Sep 29 2011, 13:09
- - Apik   Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 16:09) ???????...   Sep 29 2011, 14:32
|- - =F8=   Цитата(Apik @ Sep 29 2011, 17:32) Ну тут ...   Sep 29 2011, 15:31
||- - GeGeL   Я конечно, ту человек новый, но не могу удержаться...   Sep 29 2011, 16:03
||- - Master of Nature   Цитата(GeGeL @ Sep 29 2011, 20:03) Я коне...   Sep 29 2011, 17:51
||- - =F8=   Цитата(GeGeL @ Sep 29 2011, 19:03) Я коне...   Sep 29 2011, 19:19
|- - GeGeL   Согласен 100%, что желательно не отступать от дата...   Sep 30 2011, 07:48
- - KARLSON   Среди литиевых аккумуляторов различают два основны...   Sep 29 2011, 14:36
- - CADiLO   Был в отпуске, но покритикую. 1. Насколько я вижу...   Oct 3 2011, 06:29
|- - Apik   CADiLO Спасибо. А что скажешь по поводу подзарядки...   Oct 3 2011, 11:55
- - Alechek   Работает и такое сопряжение SIM900 c контроллером ...   Oct 3 2011, 07:39
|- - koluna   Цитата(Alechek @ Oct 3 2011, 11:39) Работ...   Mar 2 2012, 12:00
- - CADiLO   Как ведет себя зарядное в SIM900D сказать не могу ...   Oct 3 2011, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
