> Нужна защита, возможно реле тока
Mopo3ko
сообщение Jan 8 2012, 07:38
Пользователь №: 69 217
Здравствуйте!
Возникла задача установить защиту по силе тока. Скажу сразу, что я новичок в этой области.
Ситуация такая. От генератора идет постоянное электричество номиналом 48 вольт и max. 30 ампер, среднее 1-8 ампер. Напряжение контролируется на max. уровне 56 вольт внутренней электроникой генератора. И если оно превышено, то происходит сброс на ТЭН. Туда же идет сброс электричества, когда нет нагрузки.
Нужно как-то сделать так, чтобы генератор отключать от цепи, когда он вырабатывает более 10 ампер (560 ватт).
1. Поставить предохранитель на 10 ампер. Но его постоянно придется менять... или включать, если автомат...
2. Поставить реле. Но я совершенно не разбираюсь в маркировках и названиях. Рад буду совету и подсказке в этом вопросе.
3. Слышал про ШИМ регуляторы и прочие управляющие схемы... но для меня это темный лес(((
Вообще меня бы устроило простое Реле, которое прерывало бы цепь при токе более 10 ампер от генератора и пусть он сбрасывает все в ТЭН... и включало, когда оно меньше 10 ампер. Что-то совсем простое и дешевое. Ну плюс предохранитель плавкий... на всякий случай... Никак нельзя допустить подачу мощности больше 560 ватт от генератора.
- Mopo3ko   Нужна защита, возможно реле тока   Jan 8 2012, 07:38
- - Plain   То, что Вам нужно, называется "шунтовый стаби...   Jan 8 2012, 08:00
|- - MaslovVG   Тут не все так просто. Поле отключения нагрузки п...   Jan 8 2012, 08:23
- - Mopo3ko   Мне бы готовое устройство... Купил поставил и забы...   Jan 8 2012, 09:58
- - GefarD   Думаю одного реле тока от ABB (например 1SVR 430 8...   Jan 8 2012, 10:21
|- - MaslovVG   Цитата(GefarD @ Jan 8 2012, 14:21) Думаю ...   Jan 8 2012, 10:44
- - GefarD   Я имел ввиду переключение на ТЭН. Даже можно конта...   Jan 8 2012, 11:52
|- - MaslovVG   Цитата(GefarD @ Jan 8 2012, 15:52) Я имел...   Jan 8 2012, 12:22
- - GefarD   Я так понял у ТС есть генератор у которого (...   Jan 8 2012, 12:58
|- - MaslovVG   Цитата(GefarD @ Jan 8 2012, 16:58) Я так ...   Jan 8 2012, 14:20
- - GefarD   Тогда только если реле контроля тока с выдержкой н...   Jan 8 2012, 14:45
- - Mopo3ko   GefarD Вот тоже склоняюсь к такому решению проблем...   Jan 8 2012, 15:10
- - GefarD   Про второй контактор это моя ошибка. Я не правильн...   Jan 8 2012, 16:09
- - Mopo3ko   Вот приглядел себе реле с задержкой до 10 сек pri-...   Jan 8 2012, 16:34
- - GefarD   ABB дорогие зато надежные (проблемм пока не наблюд...   Jan 8 2012, 17:03
- - Mopo3ko   GefarD Спасибо, вроде ситуация проясняется...   Jan 8 2012, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
