> не могу залить прошивку в CFI, program faild
barabek
сообщение Feb 2 2012, 06:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Использую "altera Cyclone III starter board" от terasic. Причем до этого работал с этой боардой в QII версии 9.0 и той же версии ниоса. Проблем не было. Появились проблемы в компе - переставил систему. Ну и заодно перешел с XP на 7-ку, накачал свежий софт QUartus 11.1 sp1. Пересобрал систему ниоса в qsys вместо SOPC-билдера. Скомпилил железо и конфигурацию залил в установленную на плате CFI-flash 128p30 от интела. Железо конфигурируется. А вот пытаюсь залить в ту же флеш прошивку для ниоса - облом. flash programmer выдает такой лог :
Info: 02.02.2012 17:42:44 - (INFO) elf2flash: args = --input=C:/altera/ALTprogects/CourseRecorder_forQII_V11_1/NiosSoft/CR/CR.elf --output=C:/altera/ALTprogects/CourseRecorder_forQII_V11_1/NiosSoft/CR_bsp/flash/CR_CFI_FLASH.flash --boot=C:/altera/ALTprogects/CourseRecorder_forQII_V11_1/NiosSoft/CR/MyDummyBoot.srec --base=0x3000000 --end=0x3ffffff --reset=0x3000000 --verbose
Info: 02.02.2012 17:42:44 - (FINE) elf2flash: Starting
Info: 02.02.2012 17:42:44 - (WARNING) elf2flash: Supplied reset address: 0x3000000 differs from the elf file reset vector: 0x4003800.
Info: 02.02.2012 17:42:44 - (FINER) elf2flash: Program Record: 6616 bytes destined for 0x0
Info: 02.02.2012 17:42:44 - (FINER) elf2flash: Program Record: 416 bytes destined for 0x4000000
Info: 02.02.2012 17:42:44 - (FINER) elf2flash: Start Record: 0
Info: 02.02.2012 17:42:44 - (FINE) elf2flash: Done
Info: Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Info: Resetting and pausing target processor: OK
Info: Found CFI table in 16 bit mode
Info: Raw CFI query table read from device:
Info:    0: 89 00 1B 88 00 00 00 00  89 00 CF BF 00 00 00 00  ................
Info:   10: 89 00 1B 88 00 00 00 00  89 00 CF BF 00 00 00 00  ................
Info:   20: 51 00 52 00 59 00 01 00  00 00 0A 00 01 00 00 00  Q.R.Y...........
Info:   30: 00 00 00 00 00 00 17 00  20 00 85 00 95 00 08 00  ........ .......
Info:   40: 09 00 0A 00 00 00 01 00  01 00 02 00 00 00 18 00  ................
Info: CFI query table read from device:
Info:   10: 51 52 59 01 00 0A 01 00  00 00 00 17 20 85 95 08  QRY......... ...
Info:   20: 09 0A 00 01 01 02 00 18  01 00 06 00 02 03 00 80  ................
Info:   30: 00 7E 00 00 02 00 00 00  00 FF FF FF FF FF FF FF  .~..............
Info:   40: FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
Info:   50: FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
Info:   60: FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
Info:   70: FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
Info:   80: FE 01 68 03 D7 FF 06 FF  FF FF FF FF FF FF FF FF  ..h.............
Info:   90: FF FF 15 FF FF FF FF FF  FF FF 35 FF 04 FF FF FF  ..........5.....
Info:   A0: FF FF 17 FF FF FF 04 FF  FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
Info:   B0: FF FF FF FF FF FF 04 FF  FF FF FF FF FF FF 14 FF  ................
Info:   C0: FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
Info:   D0: FF FF FF FF FF FF FF FF  04 FF FF FF FF FF 12 FF  ................
Info:   E0: FF FF 3A FF FF FF FF FF  04 FF 04 FF FF FF FF FF  ..:.............
Info:   F0: FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
Info: CFI extended table read from device:
Info:    0: 50 52 49 31 34 E6 01 00  00 01 03 00 18 90 02 80  PRI14...........
Info:   10: 00 03 03 89 00 00 00 00  00 00 10 00 04 03 04 01  ................
Info:   20: 02 03 07 01 24 00 01 00  11 00 00 02 03 00 80 00  ....$...........
Info:   30: 64 00 02 03 00 80 00 00  00 80 7E 00 00 02 64 00  d.........~...d.
Info: Read autoselect code 0089-881B (in 16 bit mode)
Info: No CFI override data for [FLASH-0089-881B]
Info: Target timeout loop runs 995510 times/s
Info: Timeout set to 510 loops
Info: Device size is 16MByte
Info: Erase regions are:
Info:   offset        0:   4 x 32K
Info:   offset    20000: 127 x 128K
Info: Device supports Intel style programming algorithm
Info: Multi-byte programming with 64 byte buffer
Info: Sector erase timeout is 4s
Info: Word program timeout is 512us
Info: Buffer program timeout is 1ms
Info:
Info:               : Checksumming existing contents
Info: 00000000      : Checksum failed - needs erase then program
Info:
Info: 00000000      : Reading existing contents
Info:
Info: Checksummed/read 26kB in 0.6s
Info:
Info: 00000000 ( 0%): Erasing
Info:
Info: Erased 32kB in 0.4s (80.0kB/s)
Info:
Info: 00000000 ( 0%): Programming
Info:
Info: Program failed
Info: Leaving target processor paused
Error: Error code: 4 for command: nios2eds/bin/nios2-flash-programmer "C:/altera/ALTprogects/CourseRecorder_forQII_V11_1/NiosSoft/CR_bsp/flash/CR_CFI_FLASH.flash" --base=0x3000000 --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program --verbose
на первое предупреждение насчет адреса сброса не обращате внимания - использую свой bootcopier.
А вот насчет записи - непонятно. На всякий прикладываю настройки флеша.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
