> Как раскачать двухтактный каскад
Yaros144
сообщение Feb 14 2012, 02:39
Пользователь №: 70 075
Всем доброго времени суток
Моделирую усилитель в MicroCap. На вход подаю две синусоиды по 50 мкВ 1кГц, питание +/-5В. Пытаюсь достичь на выходе 5Вт, но с последним каскадом возникли трудности.
По идее выходные транзисторы должны поочерёдно открываться и закрываться, каждый в свою полуволну. Если выставить рабочую точку так, чтобы на выходе не было постоянки и подавать от источника тока на первый и второй каскад ток в районе 50 мкА, то MicroCap показывает что один из выходных транзисторов(Q25,Q26) закрыт. АЧХ никакая, на уровне -33дБ, мощность на нагрузке мВт. Если увеличивать ток от 50мкА до 500мкА и больше, то мощность на выходных транзисторах пропорционально растёт, но они постоянно открыты. В результате на нагрузке всё взаимно компенсируется и остаются милливатты.
Напряжение на коллектор-эмиттер Q9 не меньше 2.8В. Что ещё не хватает для раскачки у меня закончились догадки. Схему брал из даташита STK-400. Может она заведомо не пригодна для моделирования? Или я что-то делаю не так?
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
