> CATV Wideband Linear Amplifier, Помоготе разобраться в параметрах
Neon_613
сообщение Nov 30 2011, 13:29
Пользователь №: 59 574
нашел усилок BGY67 (и аналогичные ему) только понять не могу сколько Ватт он может выдать и какую мощность ему надо давать на вход
BGY67 - Тут не понятно
asc2832 - вот здесь понятно.
Ответов (1 - 3)
mig-11101
сообщение Dec 6 2011, 08:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
BGY67
Там указанн коэффициент усиления мощности 22dB, максимальное входное напряжение 65dBmV, а так же данно, что S11,S22<-20dB@75Ohm, т.е. входное и выходное сопротивления у него 75 ом. Oтсюда можно вычислить входную мощность, а зная усиление, то и выходную.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Dec 6 2011, 08:51
Neon_613
сообщение Dec 7 2011, 19:01
Uвх=65dBmV=10^(65/20)mV=1778mV=1.778V
Pвх=(1.778V*1.778V)/(2*75)=0.021Вт
Gp=22dB=10^(22/10)=158.5
Pвых(max)=0.021Вт*158.5=3.3Вт ?
получается asc2832 этот кушает больше а выдает 1.5Вт а BGY67 кушает меньше и выдает 3Вт?
кпд выше) или в посчитал не так?
а сильно изменятся цифры если на подавать с 50Ом выхода на вход усилителя (75Ом) и брать с выхода усилителя (75Ом) на 50Ом нагрузку?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Dec 7 2011, 19:03
mig-11101
сообщение Dec 7 2011, 22:21
Из: Riga, Latvia
У ASC2832 максимальная выходная 2.5Вт, при потреблении 14Вт, у BGY67 максимум 3Вт выходная, при потреблении 5,5Вт. Выходит что так.
Коэффициент отражения от входа и выхода при подключении 50 Омной нагрузки и источника будет 0.2, соответственно, считайте.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Dec 7 2011, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.03963 секунд с 7
